Hola gente volvi yo y seguramente vuelva a la marca con un nuevo megane 1 fase 2 , 1.9 TDI como el que tenia antes jeje, la pregunta es , lo fui a ver hoy a la agencia y vi que cuando arrancó (motor frio) y aceleró un poco el motor tiro humo blanco , y si no vi mal parpadeo el testigo de precalentadores, me tiran un centro si tengo q tener miedo o le doy para adelante , el auto esta muy lindo y cuidado aparentemente.
Otra consulta , puede ser un 2007 con solo 120 mil km ? Yo tengo un 206 Quiksilver mod 2003 con 117mil reales , peroooo.
Gracias y un abrazo.
Re: Humo blanco al arrancar
Nico, yo en tu lugar saldría corriendo. Comprar un dti en una agencia, que larga humo y parpadea un testigo, es signo de quilombo en puerta, grande o chiquito, pero quilombo al fin...
Slds
hola nico, los gasoleros en agencia puede que te traiga drama...o no, yo compre un clio dci que cuando me lo mostraron andaba bien pero cuamdo lo puso a 100 o 110 km prendia y apagaba el testigo de inyeccion!!!, lo conectaron a la compu ,resetearon y en dos años ningun drama (despues lo vendi porque un mecanico me arruino literalmente el motor!!!) AHORAAAA : lo del humo blanco!!!!! mmmmm ... :-(
sin dudas, es como dice Charly7 ,en todo caso anda a una agencia Renault,que generalmente podes probarlo antes de comprar,y tal vez te den garantía de lo que venden,una agencia oficial antes de venderlos los arregla,un compra venta que se yo,espero tengas suerte con la compra
salutte
La bateria del auto esta palmadisima , puede q por eso el auto ande como el ojete? Yo recuerdo que mi anterior Megane tmb me hizo algo similar y le cambie la bata y fue santo remedio.
La bata no va hacer salir humo!
Te contradigo, si el motor arranca con el ultimo suspiro, dentro de la cámara de explosión, por falta de velocidad de giro, el aire no llego a la temperatura para hacer una detonación que alcance a quemar el combustible inyectado, también una bomba atrasada, en el momento del arranque, puede generar humo blanco.
Vo deci???? Para mi no hay termino medio, arranca o no arranca, lo que vos decis, sucede cuando no llega arrancar, o que algún cilindro llega a explotar y el resto solo hace humo, común de un indirecta con bujias quemadas o de un directa algo flojo de compresión... mepa.
Sigo pensando que la batería descargada no genera el humo blanco al acelerar En todo caso seria solo, una bocanada al instante de arrancar, Nico dice, que le pagaron una par de aceleradas y salia humo blanco
Lo que podes hacer Nico, es ir a verlo nuevamente, sin avisar, una mna temprano y al llegar pedirle si le pueden poner otra bateria, ya que te dio mala espina la ultima vez que lo fuiste a ver o llevarte una bata si queres sacarte la duda
Mas facil que antes de arrancar le hagan un puente a otra bateria...
......y vi que cuando arrancó (motor frio) y aceleró un poco el motor tiro humo blanco , .........
.............. Nico dice, que le pagaron una par de aceleradas y salia humo blanco..........
Esta mas que claro que la batería, no provoca el humo blanco, si la demora en arrancar.
Nicolas
Yo en tu lugar, seria MUY cauteloso y meticuloso con un auto que hace esa falla. Por muy bueno que se encuentre el exterior, la verdad es que cualquier cosa sin ser demasiado grave que implique desarmar un poco nuestros dti se lleva una buena cantidad de billetes que asumo no tendras ganas de gastar apenas tengas el movil.
Como decia otro socio, los dti en agencia (salvo que sea oficial o conocida) es medio complicado, yo soy mas partidario de buscar uno particular.
Suerte.
Si SR, uds lo ha dicho! Muy probablemente, yo haya entendido cualquier cosa.:pared:
Un poquitin de humo al arrancar en frio, no es síntoma de algo grabe, es mas, diría que casi normal en motores que ya tienen algunos kilómetros.
nico, no hagas la mia, cuando mi motor se recalento y cuando digo calento en la ruta fue una cosa de loco, el humo que hechaba mortal, ruido por todos lados, le costaba arrancar y fallaba , o sea un poco de todo, lamantablemente me tire a repararlo en ves de venderlo al menos a la mitad de precio, pero cuando se desarmo no sirvio mas nada, casi ni el blok, gaste fortuna destinada para otra cosa, todo por cabeza dura de mi mujer, ahora ella anda en el auto mio, yo anda en mi marea tdi y la scenic gurdada en el garage al pedo, para darme gastos de seguro, patente, viajo mucho al campo con un trailer que se lo engancho al marea, ayer le puse la ficha de luces a la scenic que estaba rota, y tiene el gancho, pero como no esta ablandado tengo miedo de romperlo, pero volviendo al tema, si el motor no esta bueno , desisti de la compra, porque te va a pasar como a mi, menos de 26 a 28 mil no vas a gastar, porque el que ya estamos es poniendo la ganza y no terminas mas, yo no estoy arrepentido, pero la ubiera vendido como estaba y no renegaba con mecanicos, ni consultas , ni dudas ni nada de nada, ni mi bolsillo renegaba jajajjj, suerte y fijate bien abrazo.
hoy por la tarde fui a verlo nuevamente, y la batería esta muerta , ni las luces del contacto prendió, le conecto el cargador de baterías un ratito , unos 10 min, lo puso en arrancador, le dio marcha y arranco pero a los ponchazos, giraba re pesado, cuando lo quizo sacar del galpón asi lo probábamos se le apago y al darle marcha no le arranco, volvió a repetir el acto de conectar el cargador y desp arranco, el humo solo tira un poquito al arrancar y es humo de combustible, desp el auto regula bien, pero vuelvo a repetir a mi me paso con mi otro megane que por la batería el auto medio como que fallaba y se prendía el testigo de anomalía y se me apago y no anduvo más hasta que se la cambie.... El auto no lo voy a comprar hasta poder revisarlo bien , de echo el agenciero pretende dinero arriba de mi auto y no lo voy a entregar mi auto que es más caro que el megane y encima plata , jeje ta loco.
Por el momento el negocio esta en pausa, si alguno sabe de algún Megane 1.9 que quiera vender me chifla, tengo un peugeot 206 Quiksilver "edicion limitada" full tope de gama , en excelente estado.
Arranca tal cual vos lo describís walter con el ultimo suspiro , hay q pegarle una afinadita, lleva un tiempito parado , saben q el Megane no es un auto muy vendible.
Una acotacion nomás gente. Si es humo negro es gasoil y si es humo blanco es aceite, Saquen conclusiones...
Nicolas
Creo que lo ultimo que comentas, mas que en pausa, deberias olvidarlo al negocio!
El auto esta en un estado dudoso de motor, y por lo que comentas no te cierra mucho economicamente tampoco.
