Ante todo, ya usé el buscador y leí todos los temas similares, pero ninguno se ajusta exactamente a la situación que observo.
Hoy vi que el auto echaba bastante humo blanco por el escape al estar detenido con el motor prendido, luego de andar unos minutos.
No echaba ningún tipo de humo al encenderlo, ni tampoco parece echarlo mientras esta andando (al menos no llego a verlo), pero si es visible en los semáforos o cuando se estaciona, si se deja el motor prendido.
Hoy no fue un día frío, pero si hubo mucho rocío matinal y lluvia.
Fuera de eso, el auto funciona sin ningún tipo de problema.
Hoy es la primera vez que observo este comportamiento.
En las últimas dos semanas hice cambio de aceite, filtros de aceite, aire y combustible.
En controles visuales de niveles de líquidos no encontraron ningún problema.
El Domingo llené el tanque con súper, y noté algo de olor a nafta, no creo que tenga nada que ver.
Digo esto para ver si puede estar relacionado.
Con toda la información mencionada, pregunto:
-¿Es normal que tire humo blanco? (el Clio jamás me lo hizo en 15 años)
-Si no es normal, ¿Alguién sabe cuál puede ser la causa? ¿De que forma puedo corroborarlo?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Re: Humo Blanco
Puede ser por la humedad ambiente (condensación) o por la nafta adulterada , pero tendrias que notarlo con pistoneo al manejar.
Si el aceite está a nivel no me preocuparia, igual controlalo y de ultima probá luego de andar un rato, dejalo en marcha, levanta la varilla para medir el aceite y fijate si ventea y de que color, lo mismo con la tapa para agregar aceite, con cuidado sacala con el motor en marcha o levantala levemente y fijate si tira por ahi.
de no ser asi y al no tener fallas visibles ni perceptibles segui usandolo como de costumbre con el recaudo de medir los niveles.
exitos
  • Me Gusta 2
Re: Humo Blanco
Justo...
Hoy vi lo mismo, aclaro que llovio un poco por aca y hasta ahora no lo habia visto.
Lo controlare.
Enviado desde mi GT-S5830C usando Tapatalk 2
Re: Humo Blanco
Hola viejo,
Seguramente es vapor de agua, con alta humedad ambiente, en los primeros 10 o 15 minutos de marcha, aparece ese fenomeno. A veces es el agua que se acumula por condensacion dentro del escape, el calor de los gases la va evaporando y ahi sale la fumata blanca. El humo blanco o medio azulado es por aceite quemado en la combustion. Ademas sentis el olor particular.
A mi en particular me consensa agua en el escape, mas por condiciones de manejo que por otra causa. Mi mujer lo usa 10 minutos y queda parado 4 horas, otra vez 10 minutos y parado toda la noche, y asi todos los dias. Por lo tanto me consensa agua en los silenciadores y los pudre, al punto de cambiar 2 veces todo el escape en 2 años de uso.. en cambio los viajantes si no es por un piedrazo o una rajadura, jamas un escape podrido por el agua dentro..
Exitos!
Saludos terricolas!
Re: Humo Blanco
Gracias a todos por la respuesta.
Les cuento, esta mañana (que de nuevo estaba lluviosa) hacía lo mismo.
Me fijé en el motor, y solo vi suelto lo que engancha en el filtro de aire. Con esa excusa lo llevé al lubricentro, que ajustó eso, y de paso le pregunté del humo blanco. Me dijo que encienda el motor y se fijó si había algo raro. Me dijo "No es nada, es por la condensación. Andá a trabajar tranquilo"
Efectivamente, hoy que hice un viaje más largo el humo fue desapareciendo con el uso, en los semáforos ya no se veía humo, y al llegar a destino dejé el auto con el motor encendido y antes de apagarlo me bajé a verificar lo del humo.
No había absolutamente ningún tipo de humo.
A la vuelta (despues de estar parado varias horas, y ya con clima soleado) volví a verificarlo al encenderlo y luego de culminar un viaje de unos 30 minutos. Otra vez ningún tipo de humo.
Si bien lo voy a seguir controlando, por lo consultado y observado hoy pareciera que no hay demasiadas razones para preocuparme.
Lo cuento por si a alguién le sirve.
Re: Humo Blanco
Es vapor, no te preocupes que no pasa nada.
Recuerdo en la trafic, motor 1.4 que las mañanas de invierno largaba tanto vapor que quedaba un charquito bajo la salida del escape.
Un rato hasta que el motor toma temperatura y ya.
