Hola amigos, tanto tiempo sin escribir.
Ahora les escribo por que hace desde el domingo que tengo una falla en el arranque en frió y justo esta mañana me costo un montón arrancar el tutu.
Me dijeron que puede ser los pre-calentadores que este alguno fallado y también puede ser la batería que ya no quiere mas lola (tiene como 4 años).
El problema es que antes del domingo el megane me arrancaba a la primera vuelta de llaves y desde el domingo, me arranco a la tercera vuelta y como ahogado.
Esta mañana casi lo dejo tirado en el garage , ya que no me arrancaba nunca, lo moví para atrás y después recién a la segunda vuelta que le di de llaves me arranco, pero ya con lo ultimo de potencia de la batería, y medio que estaba ahogado el motor.
Que debería revisar para ver la falla???
Les comento que el año pasado hice hacer el burro completo, y por lo que noto, el burro no es, ya que tira parejo siempre que le doy marcha sin estar pesado ni nada de eso.
Las posibles fallas que se me ocurren son:
- revisar los pre calentadores ( no se como revisarlos)
- revisar la batería
- revisar el famoso avionsito ( no valla a ser que este sucio y pòr eso no me arranca )
Espero con ansias que debería hacer.
Gracias como siempre amigos y saludos a todos.
Re: Falla al arrancar en frio
- Revisar chupadas de aire !!
La mia tuvo y tiene ese problema chupa aire x algún lado y retorna el gasoil de la bomba al tanque.
Luego arrancar en frio ... un parto.
Proba darle a la perita de purgado antes de arrancar..
se soluciona temporal con una valvula de retencion al lado de l filtro.
saludos !!
Hola Germán,
hoy después que no arranco en la tercera vuelta de llaves, hice eso que vos decís, abrí el capot y le di a la perita, pero estaba bien dura, no creo que sea eso. pero comprare ese anti-retorno por las dudas.
Precalentadores y bateria urgente!
Si la bata no esta de 10, al dti le cuesta arrancar, mas cuando hace frio.
Charly, sabes que modelo de bujia comprar para mi megane??
Como hago para controlar las bujias y asi no comprar al pedo las bujias si estan buenas.
Solo compro la bateria, ya que si tenia pensado cambiarla este invierno.
Gracias.
Alguien sabe si las bujías que van a presión como se sacan ???
Me dijeron si las bujías eran con rosca o a presión ??
El enchufe del cable es a presion, la bujia va enroscada en la tapa.
Yo primero antes que nada, mas sabiendo que la bata ya na va mas, cambiaria la bateria, por ahi ni falta hace tocar las bujias.
Las bujias van a rosca. Se prueban sacandola, agarrandola con una pinza y le pones un cable gruesito del tornillito de la punta directo a la bateria y el cuerpo de la bujia lo apoyas en el negativo de la bateria.
Si se pone al rojo la punta ok, sino Kaput...
Igual te dira Charly o gente q sabe mucho mas, pero x lo que se estos motores sin bujias igual deberían arrancar ....
saludos !
si yermanskt, debería arrancar, si el motor esta caliente, pero en frio te lo regalo sin las bujias de calentamiento, coincido con lo de charly, ya que ibas a cambiar la bata, hacelo y proba, ahi estas descartando un problema, despues iria por las bujias de calentamiento, y haria como te indicó yermanskt, pero te agrego que tiene que ponerse al rojo un poco mas que la punta, casi hasta la mitad, y con cuidado de no tocar el cable de la bujia instrumentada, en mi caso es la primera del lado de la correa de distribución, en otros ha venido en otra posición, es indistinto, la bujia que esta en la primer ubicacion, detras de la bomba inyectora es un parto sacarla, esta en un lugar incomodo. suerte
AMigos, mañana me pondre a sacar las bujias y probarlas con la bateria. LA bateria la probe y tiene buena chispa y por lo que veo esta todabia en carrera.
Una pregunta , con que saco las bujias????? Con una llave del 10 ??? y la que esta del lado de las correas?? esta esta medio jodida como dijo Fernando.
Como la saco a esa??
Mira, mi mecanico doblo una llave para poder sacar esa bujia, asi que fijate como podes hacer. suerte
Al final hoy no quiso arrancar y me quede sin batería de tantas veces que le di marcha.
Se lo deje al mecánico y veremos que me dice.
Me dijo que la batería no le parece que sea, lo hizo arrancar con una carga, y después me dijo que a las bujías le llega bien el voltaje desde la caja de pre calentamiento.
Ahora se iba a poner a sacar las bujías para ver si se ponen en rojo y si no es eso, vera de medirle la compresión.
Les comentare que paso.
Otra cosa a mirar seria el arranque, tiene que volar para que el motor alcance la compresion necesaria...
Gente, recién hable con el mecánico.
Me dijo que esta mañana le dio arranque, después de mas de 15 hs de no encenderlo, dándole antes 2 encendidos previos, y arranco de una.
Por lo que noto, no es compresión, también ayer reviso las bujías de pre calentamiento mirándola afuera del motor y las 4 prenden al rojo. Todo lo que es encendido esta ok me comento.
Lo que si vio al conectarle la compu, es que le saltaban 3 o 4 fallas (el MAF, la válvula EGR y no se que mas), pero me dijo que las comprobó con unas que tiene el y no es ese el motivo, ya que le seguía marcando la falla al poner las de el.
Me recomendó que le compre una batería nueva y que lo pruebe a ver como se comporta, si me sigue haciendo la falla que valla a un electricista, porque la falla puede estar viniendo desde algún cable o desde la electrónica.
Que puede ser?????
Yo pensé que puede ser el burro que esta magnetizado ( lo hice completo el año pasado), que puede ser el famoso PMS (avionsito) que no lo lee bien la ECU ? Que miro ???
gracias amigos .
Si tenes dudas de que el burro este magnetizado, probá empujarlo a la mañana en frío y a mano, si arranca al toque podría ser eso o que la batería este para cambiarla.
Hoy fui a comprar una batería nueva, veremos mañana a la mañana como se comporta.
De paso les comento que compre una marca HERBO PLATINIUM de 75 amp. Alguien tiene referencias de que tal es ???
Saludos amigos.
Esta mañana arranco bien. Buena señal.
Seguire comentando novedades.
Hoy me arranco a la segunda vuelta de llaves y medio que arranco fallando. y esta noche lo deje 1:30 hs parado y no me quiso arrancar de una. Que podrá ser??? ya le compre la batería nueva y no es eso. Recién lo guarde en la cochera con la batería desconectada para ver como arranca mañana a la mañana., Si arranca de una entonces debería ser alguna falla eléctrica que me la esta tirando abajo a la batería.
Estoy en lo correcto o puede ser algo mas??'
Ayudaaaaaa
Hoy no arranco y lo deje del mecánico. veremos que pasa.
Llame recién al mecánico porque lo iba a probar con el motor frió y arranco de una. Esto es muy loco amigos. Me comento que lo escaneo y solo le daba 2 errores que por lo que dice el no tienen nada que ver con la falla que me hace.
Uno de los errores es la válvula EGR que esta anulada y la otra que le marca es el MAF , pero ese error lo marcaba antes en el otro taller y se probo con otra usada y lo seguía marcando al error, asi que se descarto ese error.
Chupada de aire tampoco es, porque la perita esta dura antes de darle arranque, las bujías pre-calentadoras están llegando bien la tensión y la batería tiene 2 semanas y carga bien.
Que hago amigos????
Editado por aled239
Hola amigos,
les comento que hace desde el viernes que me entrego el auto el mecánico y todabia no volvió a fallar en el arranque en frio.
Lo que le hizo fue resetear o borrar los errores de que tenia en la compu del auto y después no vio nada raro del motor ni del burro.
Que puede ser el problema que me hace al arrancar si ya no es el burro, ni la batería , no son los pre-calentadores, no es compresión ni nada mecánico. Sera eléctrico ????
Gracias.-
  • 4 semanas más tarde...
Les escribo de nuevo amigos para decirles que al final lo lleve al servicio oficial BAIO, y me desarmo el motor de arranque (burro) y me dijo que estaba mal arreglado , que lo salvo de casualidad y me lo dejo como nuevo.
El tema es ahora después de 1 semana al querer hacerlo arrancar en el primer arranque me empezó a no querer encender de una.
El burro hace como que se pega y se despega, da como 2 vueltas y se agarra, suelta de nuevo 2 vueltas mas y se agarra de nuevo. No se que puede ser al final.
Alguna mano que sepa que puede ser amigos.
El mecánico me dijo que el burro ya no es y que la batería es nueva, tiene 1 mes.
Sera que tengo que cambiar las bujías de pre-calentamiento?? están ya de ultima???
ayudaaaaaaaaaaaaaaaa
Le consultaste al servicio oficial BAIO si es normal que cada 2 vueltas se agarre el burro? digo porque quizás no quedó del todo bien o algo de lo que supuestamente salvaron a tiempo no se salvó tan a tiempo...
Les comento algo que note del auto después del arreglo del burro.
Ahora cuando lo pongo en contacto, no oigo como antes ese ruidito particular que hace el diésel cuando se ponen a calentar las bujías de pre-calentamiento, ese " prrrrrrrrrr" y que luego corta y ahí se le da la marcha.
Y otra cosa mas que probé y note, es que lo hago encender cuando hace frió apretando el embrague y arranca en la primera vuelta de llaves.
Espero comentarios al respecto si alguien sabe mas sobre algunas cosas que puse a ver si encuentro el problema.
Gracias.
