Buenas Muchachos!!!
una vez mas necesito molestarlos!!!! :please:resulta q hace un par de meses se me rompio el vidio del rompeniebla, antes de ayer se me quemo la lamparita! asi q fui a una casa de accesorios y compre el farito izq (q se habia roto) y unas lamparas wega (compre un par para q no quede disparejo)... resulta q con muy buena fe, voy a un electricista, para q me cambie todo, me cobraba $100 para reemplazar el faro y las 2 lamparitas, cuando las pone y prende todo, la del farito nuevo no andaba! bueno me dijo, venite mañana pq seguro se hizo un corto y se quemo el cable, vamos a tirar un cable desde la lampara que anda a la otra asi prende (esto ultimo no me gusto nada). Vinimos a casa, con mi sra. probamos los fusibles y estaban OK, ella mete la mano por donde esta la ficha que conecta la lamparita y estaba mal puesta, asi q la acomoda y queda bien puesta, despues toca la ficha y prende!!!! hoy a la mañana salimos y adaba de 10s cuando volvimos la pruebo de nuevo y nada! q puede ser? hellllp!!!! Gracias de antemano!!
Editado por crispas1
Buenas Muchachos!!!
Re: Faro Auxiliar (Rompeniebla)
Agregó algo más, se me apagó la q andaba y prendió la q no! Para luego se apaguen los 2 y hasta ahora quedó así! Estoy por cambiar las fichas de las lámparas....
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Algo de la conexion esta hinchando los quinotos, fijate que los terminales hagan buen contacto
puede que tenga oxido, por eso no hacen contacto..limpia los contactos muy bien y sacale todo el oxido.. espero que te ayude
Gracias! Voy a probar!!!
Buenas!!! recien termino!! cambie la ficha y nada!!! el derecho prende fenómeno! no lo veia prendido pq el cráneo que cambio la lamparita la puso mal y se cayo para dentro! pero prendió en todo momento, el problema es el izquierdo! que mas puedo probar? alguna idea? gracias!!!
Muchachos nueva consulta! aparentemente no llega la corriente al cable del faro q no anda, puede ser el rele? alguna pista de algo? gracias!!!!
El auto tiene la instalación original de los rompenieblas, alguien sabe si hay algún fusible aparte del q está en la fusiblera del motor? Gracias!
Solucionado! Era un falso contacto de una ficha que va a la fusiblera, al parecer se derritio el plástico de la ficha sobre el contacto y no llegaba a realizarlo. Con la ayuda de mi viejo q es un haz en electrónica, seguimos el cable y vimos q daba en un terminal, desconectamos la ficha y vimos el. Falso contacto. Ahí les dejo fotos de la ficha...
Ficha con falso contacto:
De acá proviene la ficha:
Y el resultado final:
Gracias!
Buen aporte, tema solucionado.
