TJK Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Hola gente, queria saber si alguno saco el semieje derecho (lado acompanante) y si es complicado cambiar el fuelle del lado caja. El manual dice que lleva un pasador pero me tire abajo y no lo encontre donde marca el manual. Alguno tiene idea? Saludos Citar
TJK Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Publicado 1 de Mayo del 2014 Hola gente, queria saber si alguno saco el semieje derecho (lado acompanante) y si es complicado cambiar el fuelle del lado caja. El manual dice que lleva un pasador pero me tire abajo y no lo encontre donde marca el manual. Alguno tiene idea? Saludos Citar
OGUISAN Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Hola Esteban te comento yo le cambie los fuelles no al megane sino a otro auto que tengo un r-19 que calculo que es lo mismo, si queres cambiar los fuelles de las juntas homocineticas hay unos extractores para sacarlas y no estar cagando a golpes la junta yo lo compre y andan barbaro son universales pero si lo que queres es cambiar los fuelles del lado del pallier una vez que tengas todo desarmado como la masa extremos y todo lo demas tenes que ubicar donde acopla el palier con la caja tiene un perno que va clavado tenes que ir girandolo para verlo no me acuerdo si es conico tenes que golpearlo con una punta para sacarlo no es tan complicado una ves que tenes el perno afuera sale el pallier para un costado, yo en mi caso con el 19 el extractor lo pude usar de un solo lado porque del otro no me acuerdo cual la homocinetica esta incluida en el paller o sea es enterizo. espero te sirva el dato. Citar
hugo alvarez Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Hola ,mi megane no tiene la espina elastica como el 19 que tenía , va puesta nada mas , primero tenes que sacar la tuerca antes de levantar el auto es mas fácil ,desacopla los dos tornillos del amortiguador y el extremo y sale .saludos HUGO Citar
taitog Publicado 3 de Mayo del 2014 Publicado 3 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Yo tengo un megane 1fase 2 2006, si te das maña no es tan dificil. Cuesta un poco sacar el extremo, tuve que usar unextractor de extremos. Fijate si te sirve lo que postee hace unos dias. Estabapor hacer un tutorial pero encontre un video de un trabajo en un polo que es casi igual. Lo unico que el video sale todo re facil pero en relidad cuesta. Hay que sacar la tuerca de 32 0 30, aflojar el extremo,los dos bulones del amortiguador el caliper y el disco. Yo saque la rotula pero por ahi no te hace falta. Mira el video que esta muy claro.espero te sirva. http://www.clubmeganeargentina.com/suspension-frenos-neumaticos/22357-fuelle-de-la-rueda-delantera.html Citar
TJK Publicado 3 de Mayo del 2014 Autor Publicado 3 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Hola, vi el video pero yo lo que necesito s sacar el semieje entero para cambiar el fuelle del lado de la caja, no ladorueda. La intencion es sacarlo con masa y disco de freno... todo elconjunto. El tema es que el manual dice que para todas las motorizaciones lleva una espiga elastica que jamas encontre. La pregunta es... si libero el conjunto, es decir rotula, extremo, caliper y tiro para afuera el eje...sale solo? Citar
hugo alvarez Publicado 4 de Mayo del 2014 Publicado 4 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Hola ,si como dije antes en los meganes no tiene esa espina elástica ,espina que los r19 r12 r9 la traían y había un punzón para sacarla y casi siempre estaba rota (cortada dentro) y si no tienes un extractor para el extremo prueba dándoles unos golpecitos con un martillo sosteniendo el golpe con otro martillo del lado opuesto y como es cónico afloja ,saludos y suerte ,HUGO Citar
TJK Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Gracias Hugo, entonces me tiro a hacerlo, los extremos ya los tengo desarmados, me falta sacar caliper y los bulones del amortiguador... Saludos Citar
TJK Publicado 9 de Mayo del 2014 Autor Publicado 9 de Mayo del 2014 Re: Consulta, como sacar semieje derecho megane Como dijo Hugo, una vez desenganchado todo el eje sale asi nomas, no tiene espiga, de la caja sale el eje estriado macho que encastra en el semieje hembra. Ahora si, cambiar el fuelle de ese lado es una locura, mucho laburo, en una casa de semiejes me lo hicieron x $250con repuesto incluido. Sludos y gracias SOLUCIONADO Citar
