Les comento que hoy usando el auto, después de un par de cuadras de aceleradas, note calor proveniente de las toberas del aire acondicionado y de la pedalera. Antes ya había notado que salia un poco de calor. Pero esta vez no era un calorcito, era muy notorio. Parecía que tenía una estufa abajo del volante, pero después de abrir la ventana y andar unos minutos a un ritmo más calmado el calor desapareció. ¿A alguno le paso algo parecido? Yo no se si mi Fluence viene mal aislado o es normal.
Re: Calor proveniente de pedalera y toberas de aire.
Hola Gaspar, si el problema se repite y no hay indicador alguno que manifieste mayor temperatura del motor creo que una opción para ir descartando posibles causas sería observar si el aislante que separa al habitáculo del motor color aluminio , esto lo podes observar con el capot abierto testeando con la mano si dicho aislante està bien adherido a la pared del habitáculo. Otra posible causa podría ser que el climatizador tuviese la tobera abierta por donde entra la calefacción del motor. En este caso tendrías que probar el climatizador en función frìo y ver si refrigera bien.
Si persiste pasarìa a consultar por Renault Minuto y/o taller de la concesionaria donde lo compraste.
Saludos Kike.
Saludos Kike.
Parece ser normal, el aire refrigera bien. Ahora, lo del aislante no me fije. Pero no recuerdo que tenga aislante color aluminio.
Aca foto donde se ve en el fondo el aislante negro y la chapa que tapa el turbo:
La verdad que ni idea que puede ser che, pero de ultima lo mas fácil es ir a un Renault Minuto y ver que te dicen, yo haría eso.
Quiero ese plástico, no me lo regalas? jajaja, a mi no me lo dieron con el auto, supuestamente no viene mas.
Por aislante color aluminio no se referirán al que se ve en la foto detrás de donde esta el turbo? para mi se refieren a ese..
Ese plástico esta para refrigerar la ECU o algún componente electrico, por lo que recuerdo, y no lo regalo. Antes venía en todos los Fluence y se lo sacaron, al igual que le sacaron el espejo electrocromico.
Algún día que este al pedo iré a que lo revisen, aunque estoy casi se seguro que debe ser normal, y probablemente esa sea la respuesta que me den si consulto en algún RM. Igual para el invierno viene bien que large calor, mantiene el auto calentito.:-P
Che, vos que tenes un GT. ¿Notas que en ralenti el motor regula desparejo? Como que suben y bajan las rpm.
Seguramente es normal lo del aire caliente.
Yo no note nada raro cuando regula el auto, lo que si me di cuenta es que es medio ruidoso y me preocupaba pero me di cuenta que el motor es asi, porque el otro dia escuche un ideo y suena igual, asi que..
Muy fea la actitud de no regalar el plástico ese ehh jajaja, es cierto que ya no lo traen mas, y lo del espejo también es cierto lamentablemente, yo igual con mi viejo lo reclamamos al SRC de Renault porque en la pagina dice que trae el espejo cuando la realidad es que no, así que teóricamente están dando información falsa, vamos a ver si conseguimos algo.
Con respecto al espejo electrocromico, es parte del equipamiento que se puede modificar sin previo aviso.
Sacado de los términos legales de la página de Renault:
5. La información contenida aquí ha sido diseñada para ser lo más amplia y razonable posible. Sin embargo, Renault no será responsable por ningún error u omisión contenidos en el sitio web y se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, en lo referente a los precios, modelos, equipamiento, especificaciones, prestaciones y disponibilidades. Es por ello que se sugiere que verifique periódicamente la página. Las imágenes no son contractuales ya que las mismas se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas. Podrían existir diferencias entre las imágenes y las dimensiones y características reales de los mismos.
Que garcas que son, gracias Gaspar por el dato!
Igual te cuento que ya lo llamaron a mi viejo desde el 0810 de Renault y le dijeron que ya no trae el espejeo electrocromico desde enero, y mi viejo le dijo que en la pagina aparecía como equipamiento así que estaban mintiendo y que lo tenían que traer, y el que le hablaba le dijo bueno nos fijamos o fíjese no se como le dijo, y oh sorpresa ya no aparecía mas, lo habían borrado.
Igual hay que destacar que por lo menos del 0810 llamaron a la concesionaria y todo, no se si los habrán retado o que, pero que los llamaron lo llamaron.
Resumiendo, me quede sin el espejo electrocromico.
Hola Gaspar, si bien no es el caño te vos tenes, cuando me entregaron el Flu Dynamique allá por el 2011, note un calorcito como el que describís, pregunte en el taller oficial y “EFECTIVAMENTE me dijeron, ES NORMAL”, ya me acostumbre y todo sigue funcionando de forma correcta.
