PROBLEMA ELECTRICO EN TABLERO A CAUSA DE TURBO?
mangrullo
Buenas tardes gente! primero que nada, un gusto en pertenecer al club megane, lo tengo desde hace u nos pocos meses y siento satisfaccion por este auto. Me compre un TDI 1.9 del año 99, me encanta el motor q tiene, el empuje, y el andar
pero desde hace poco me enciende una luz en el tablero, y al fijarme en el manual me dice q es un desperfecto electrico. lo que noto cuando se enciende la luz es q el turbo deja de funcionar, el auto se hace lento, sin salida y si esta frio sale humo blanco del escape. Sera un mal fincionamiento de la ECU, o el turbo que murio?
Re: PROBLEMA ELECTRICO EN TABLERO A CAUSA DE TURBO?
Hola mangrullo, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, me inclino mas porque hay un problema electronico o en la bomba de gasoil, el cual al manifestarse, la ECU indica un problema en el instrumental. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el turbo es totalmente independiente de la gestion electronica del motor, pero (no lo se) puede que la valvula que maneja la presion en el compresor (valvula de alivio?) libere continuamente la presion para evitar daños mayores en el motor.
La pregunta que viene aca es, la valvula de alivio es comandado electronicamente o mecanica ?
