Hola meganeros les comento mi problema, desde hace mas de un mes al tutu le costaba arrancar, yo le daba contacto 2 o 3 veces para q los calentadores calentaran bien, y así al darle arranque después de la tercera vuelta del burro arrancaba... pero hace 2 semanas con el motor todavía tibio le doy contacto 2 0 3 veces y al querer arrancar no asía nada, ninguna señal ni ruido de querer arrancar, lo deje unos 30min y después arranco, volvio a hacer esto 3 veces mas hasta hoy q no arranco en todo el día. En contacto funcionan los calentadores pero al dar arranque no hace nada. Gracias de antemano...
Los calentadores los probé y fusionan todos, uno es nuevo.
Deje la batería cargando mas de 2 horas.
Desactive la alarma.
Funcionan luces, estéreo, levanta vidrios.
Re: Megane tdi 1.9 no da señales de arrancar
..........pero al dar arranque no hace nada. Gracias de antemano...
En la parte que decis que no hace nada, te referis a que el motor no gira ?.
Si exactamente no gira y ni siquiera un ruido hace.
Seguro que tu problema esta en el motor de arranque (burro), tendrás que repararlo. Empujando tiene que arrancar rápido, si es que tenes lugar para hacerlo.
Muchas gracias Walter58 exactamente como dijo, se lo empujo 10 metros y arranco. Tiene alguna idea de cuanto puede salir la reparación del burro?
Desde 600 a 1000, depende del desgaste que tenga.
Maxi, en enero me salio 850$ la reparacion del arranque.
Aclaracion: estaba de vacaciones en cordoba, y me lo repararon un sabado por la tarde, asi que seguramente eso tendra el "plus turistico" pero lo concreto es que me lo resolvieron bien y en pocas horas.
Les comento que el sábado a primera hora con un pequeño empujón arranque la nave y a visitar al electromecánico de confianza. Para las 2 de la tarde lo tenia listo, por suerte solo fueron 600 pesos...
Gracias a walter58 y a njavier por la ayuda...
Gracias por tu comentario. Tema Solucionado.
