Hola amigos. Les tengo una pregunta. Resulta q en mi mega el paso a paso estaba anulado no se exactament el porq ya q desd q lo compre estaba asi. Y la entrada d gas esta conectada en el lugar dond toma aire el PAP. Hoy cambie el PAP y no tengo dond conectarlo para q tome aire puro.....asi q esa es mi duda. Acepto sugerencias, ideas y fotos q m expliquen o m orienten como puedo hacer. Me imagino q habria q realizar un nuevo orificio a la manguera del purificador. Bueno espero su ayuda. Gracias!!!!(no se q haria sin este foro. Creo q mi mecanico ya se habria llenado los bolsillos....)
Re: GNC y Paso a Paso
Consulta con un buen instalador de gnc, igualmente por aca alguien sabra orientarte mejor.
Hola, disculpa si no puedo ayudar mucho pero en el caso mio que es un k7m mod. 2000 le hicieron una entrada en la parte de la base del filtro de aire justo sobre el cuello que conecta con la entrada al cuerpo mariposa, hacen el agujero y le ponen un conector de aluminio con rosca que esta conectada a la manguera de gnc, eso es mi caso donde el filtro de aire es el que va en la parte superior fijo y un filtro tipo aro, saludos
En el enlace que de dejo, vas a poder ver imagenes, para el PAP, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html#post302922
El gnc, normalmente va colocado en la manguera que une el filtro de aire y la admision, que se le coloca el difusor, y queda el pico para poner la manguera de gas, la verdad que nunca vi el gnc, conecato a la
La verdad es q con la coneccion del pap no habria problema. Lo q no se es dand conectar la entrada del gas....
Hola: tengo una Scenic 99 RXE con motor F3R 2.0 con GNC. El mal llamado en este motor "paso a paso" (es un solenoide o valvula IAC Idle Air Control, control de aire en baja), tiene que actuar normalmente, mientras que la entrada de gas se suele hacer por medio de un "mezclador" intercalado en la manguera del filtro de aire a caja mariposa. Así lo tengo en mi auto y es la forma mas utilizada en los motores que no requieren equipos de 5ta generación.
Eduardo.
