Adrian Marcelo Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Hola buenas tardes quería consultar por un objeto que no que es y pido disculpas por mi ignorancia, esta ubicado en la parte delantera del motor frente a la polea del aire acondicionado y atornillado a la parte interna del guardabarros delantero derecho, bajo la entrada de cables del faro, tiene dos conexiones parecen de combustible como una entrada y salida y tiene una forma de recipiente plástico alargado negro que cuando lo pongo en contacto hace un ruidito bajo tipo tictictictic que antes no lo había escuchado y quería saber si es normal ese ruido? desde ya gracias Citar
Adrian Marcelo Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Hola buenas tardes quería consultar por un objeto que no que es y pido disculpas por mi ignorancia, esta ubicado en la parte delantera del motor frente a la polea del aire acondicionado y atornillado a la parte interna del guardabarros delantero derecho, bajo la entrada de cables del faro, tiene dos conexiones parecen de combustible como una entrada y salida y tiene una forma de recipiente plástico alargado negro que cuando lo pongo en contacto hace un ruidito bajo tipo tictictictic que antes no lo había escuchado y quería saber si es normal ese ruido? desde ya gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: consula por objeto La pieza, se llama canister, acumula los gases del deposito de combustible, los cuales, con la válvula del canister (tictictic), ingresan a la admisión, para ser quemados. Si lo escuchas siempre, que pones contacto, no es normal, pero no afecta el funcionamiento del motor. Citar
Adrian Marcelo Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: consula por objeto Hola Walter, si me di cuenta hoy y puse varias veces el contacto y lo hizo en todas las veces, es muy tenue el ruido pero ahora me quedo mas tranquilo, después comento si sigue haciéndolo muchas gracias Walter por la rápida contestación, todos los días se aprende algo nuevo Citar
