Megane16V Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Hola a todos queria preguntarles si saben si es posible modificar el recorrido del pedal del embrague, es decir es que desde que tengo mi megane en comparación con otros coches el punto de embrague es decir en el que transmite la potencia para mi gusto esta demasiado alto es decir hay que levantar demasiado el pie para que el coche salga y el punto en el que se cala esta muy cercano al que transmite la potencia y esto hace que en algunas maniobras y sobretodo en conduccion por ciudad haya que ser muy fino con este para el coche no se cale, y me preguntaba si es posible modificarlo para que tenga un recorrido mas largo y sea mas facil de conducir y tengamos mayor confort. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Megane16V Publicado 19 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Hola a todos queria preguntarles si saben si es posible modificar el recorrido del pedal del embrague, es decir es que desde que tengo mi megane en comparación con otros coches el punto de embrague es decir en el que transmite la potencia para mi gusto esta demasiado alto es decir hay que levantar demasiado el pie para que el coche salga y el punto en el que se cala esta muy cercano al que transmite la potencia y esto hace que en algunas maniobras y sobretodo en conduccion por ciudad haya que ser muy fino con este para el coche no se cale, y me preguntaba si es posible modificarlo para que tenga un recorrido mas largo y sea mas facil de conducir y tengamos mayor confort. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Siendo comando hidráulico, es poco lo que se puede hacer, solo podes modificar la altura del pedal, pero no va a variar su comportamiento. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leonardo Mariojouls Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Hola Walter, como estas? es posible acortar el recorrido del pedal de mi scenic, porque para mi gusto es demasiado largo el tramo, para que el vehiculo salga, yo lo quiero mas corto al recorrido, bueno vos ya sabes que el embrague es nuevo. saludos a ti y a tere. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague En tu auto, no hay forma Leo, es con cable. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Megane16V Publicado 19 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 (editado) Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Entonces no hay manera de modificarlo al ser hidrahulico no? hay que dejarlo como viene de serie, por cierto es esto normal que el embrague este alto es comun en los megane de esta generación? o es que mi embrague esta pidiendo un cambio? Editado 19 de Mayo del 2014 por Megane16V Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Fijate si el fluence es igual a tu M3, en este enlace, un usuario lo modifico, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/34141-despegue-embrague-fluence-2-0-a.html 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Megane16V Publicado 19 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Fijate si el fluence es igual a tu M3, en este enlace, un usuario lo modifico, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/34141-despegue-embrague-fluence-2-0-a.html Muchas gracias parece muy util la solucion y eficaz teniendo en cuenta que no podemos ajustarlo al ser hidraulico, mi unico temor es que al quitarle recorrido al embrague pueda sufrir este al no pisarse el pedal a fondo puede hacerlo sin miedo? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Mientras no tengas dificulta para poner la marcha atrás, y no te excedas en bajarlo, no deberías tener problemas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 19 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Hola a todos queria preguntarles si saben si es posible modificar el recorrido del pedal del embrague, es decir es que desde que tengo mi megane en comparación con otros coches el punto de embrague es decir en el que transmite la potencia para mi gusto esta demasiado alto es decir hay que levantar demasiado el pie para que el coche salga y el punto en el que se cala esta muy cercano al que transmite la potencia y esto hace que en algunas maniobras y sobretodo en conduccion por ciudad haya que ser muy fino con este para el coche no se cale, y me preguntaba si es posible modificarlo para que tenga un recorrido mas largo y sea mas facil de conducir y tengamos mayor confort. Gracias Estimado, por lo que escribís, inicialmente decís que tenes que levantar mucho el pie para soltar el embrague. Al final mencionas que en definitiva te gustaría alargar el recorrido del pedal (justamente lo que te molesta, pedal demasiado largo) ¿? Desconozco si el bastago que acciona la bomba, impulsado por el pedal tiene regulación (en su largo)... Creo que no. Pero si esto es muy importante para vos, podes ver de conseguir un bastago idéntico al que tenes puesto e ir probando de acortarlo. Si la cosa no funciona volves a colocar el bastago original. Con el bastago acortado, tendrás menos recorrido y el embrague puede soltar mas abajo. Ahora cuando el conjunto de placa y disco, se desgasten, rápidamente quedaras sin pedal efectivo. Slds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 20 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: Ajustar Recorrido pedal embrague Entonces no hay manera de modificarlo al ser hidrahulico no? hay que dejarlo como viene de serie, por cierto es esto normal que el embrague este alto es comun en los megane de esta generación? o es que mi embrague esta pidiendo un cambio? Ojo con lo que se comenta aca (mensaje #13): http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/34141-despegue-embrague-fluence-2-0-a.html#post374852 Al ser hidráulico no se regula, lo que hizo Fabricio es modificar el soporte del pedal, pero habría que ver que no quede ni levemente actuando el comando/bomba del pedal para evitar daños al bombín/embrague Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
