Estimados, luego del tema del lavadero el cual luego de muchas discuciones no hay manera ya que no puedo comprobar que fue ahi lamentablemente.
En fin prefiero no seguir dando vueltas y solucionar este tema.
Averigue y el numero de pieza de la memoria del gps del megane III y del flu es la misma.
Me prestan una tarjeta original de un megane III que nunca se actualizo pero cuando hago la copia de la misma con la computadora, la pruebo en el auto q la presto y no la lee.
vuelvo a mencionar que nunca fue actualizada y que la copie de manera muy sencilla. cree una carpeta en mi computadora q decia tarjeta madre, Abri copie y pegue. luego saque puse la nueva y pegue. hasta ahi ningun error pero al momento de conectarla al gps,, no camina
Ideas? sugerencias?
gracias, ya quiero solucionar esto y espero no pargas fortunas
Ideas? sugerencias?
Re: Copia de memoria de GPS
Fijate de hacer lo siguiente:
TODO GPS : CÓMO HACER UNA COPIA EXACTA de TU TARJETA SD
por otro lado ademas, cuando insertas una tarjeta SD en un Windows, la misma tiene una etiqueta (nombre) del ingles LABEL, dale boton derecho a la unidad que se te crea en Mi Pc y fijate en las propiedades el nombre de la original y recrealo en la copia.
Espero te sirva.
Saludos, Benja
  • Me Gusta 2
Nicolas, el problema que tenes es que si no hiciste una copia de seguridad previa a la desaparición de la SD original vas a tener que pedir una a Renault con el número de vin de tu auto, cada tarjeta es para cada auto. Una copia de otro auto no sirve.
Si llegara a servirte la copia tenes que hacerla si o si con TomTom Home en la PC y seguir las indicaciones de insertar la tarjeta en el auto recien formateada y luego hacer la copia en la PC pero una copia directa de la SD no sirve en el auto, no la reconoce y te va a decir que no hay mapas.
Pero como te dije antes me parece que no va a funcionar sin la original que te vino con el auto.
Salu2
Pablo
