hola a todos.
les cuento lo q pasa a ver q opinan..compre la scenic hace una semana.
arranca en frio tanto como en caliente CASI siempre al toque y sin ningun problema...peeeerooo........a veces......solo 3 veces en una semana me lo hiso....
le doy arranque....se siente q esta casi con ganas y luego de 2 vueltas de burro empiesa a gua gua gua y nada...se entiende ???
es como que en la primer vuelta de burro esta x arrancar y luego ...se nota que no lo va a hacer x q cambia hasta el sonido y la velocidad.
luego de algunos intentos y casi sin hacer distintas maniobras...se le canta arrancar en un solo golpe de burro como si nada..
la falla parece como cuando se ahoga un naftero a carburador..ACLARO Q MI SCENIC ES TURBO DIESEL Y X LO Q VI TIENE INJECTORA Y ACELERADOR ELECTRICO..
bueno amigos..espero a ver q opinan los q saben de esto..x yo no se q mirar...el dueño anterior me dijo q muuuuuy a veces le pasaba...y sin mas ni mas..arrancaba al toque...
ABRAZOOOOOOOOOOOOOO !!!!!
hola a todos.
Re: SCENIC DIESEL a veces no arranca
Revisaría motor de arranque (estado de carbones) y estado de batería.
MIL gracias x responder..esas dos cosas estan entre lo primero q voy a revisar..pero..a ver si me sale ser mas explicativo..cuando le doy arranque..hace como q va a arrancar..o sea..se escuchan algunas detocaciones y hasta se acelera el burro..y al instante se pone a girar sin envion..y se nota q no va a arrancar..se entiende.??le doy al burro y las dos o tres primeras vueltas son mas rapidas y de pronto se pone a girar de un modo q se puede girar un año sin arrancar..jajapero no aparenta ser bateria...de todos modos,se q sin bateria..un diesel es poco amigo de arrancar..lo raro es q le doy varios intento y si se le ocurre...arranca en el quinto o sexto intento..es raro..me desorienta un poco
Cuando te falle, controla si le llega corriente a los precalentadores. Aparte de asegurarte el estado de ellos.
Cuando suceda esto, levanta el capot y dale a la perita purgadora, para descartar una chupada de aire.
Slds.
Slds.
esa perita esta en un lugar de CASI imposible acceso..alguien tiene una foto de donde es el lugar correcto ??
otra cosa..les cuento q recien le fui a dar arranque y otra vez no quiso arrancar..le levante el capot y puse una lamparita en el borne de la electrovalbula y de ahi a masa ...la pase por abajo de la escobilla del limpiaparabrisas y cerre el capot..esta lamparita la puedo ver desde el asiento del conductor sin problemas....y....ho ho...pongo en contacto y se prendio y apago en 1 segundo..obvio q le di y no arranco........
saque contacto y le di de nuevo...LO MISMO......saque contacto....le di de nuevo..la lamparita se prendio y arranco sin problemas........
creo q tengo lios con el inmovilizador o alarma o algo q venga x ahi no ??????
Mmm seria importante medir con un tester el sensor de PMS. A mi me esta pasando lo mismo, a veces tengo que darle marcha 2 o 3 veces. Por momentos arranca de primera y por otros me arranca en el 2do o 3er intento. En los intentos que no arranca el cuenta vueltas se vuelve loco, te pasa lo mismo?
Me sumo al comentario de Charly, y dejo un enlace, con experiencias recientes relacionadas con este tema.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/41871-problemas-con-el-arranque-del-megane.html#post440544
la verdad q es un muy buen dato para tener en cuenta..me gustaria ver fotos de este tema para estar mas seguro de lo q voy a hacer..pero les cuento algo ??? mi scenic creo q tiene el reten de bancada medio mal..estoy viendo una perdida q supongo q viene de ahi..asi q ahora va mi pregunta...desde donde se ve el captor ?? y otra pregunta...desde donde limpiaron el volante??? desde el agujero q quedo al sacar el captor ?? es desde abajo ??
otra cosa...mi cuentavueltas no hace nada raro cuando no arranca..
MIL GRACIAS X DARME BOLA !!!!!!!!!!:gracias:
perdón que me meta, pero lo primero que yo haría seria chequear la batería , me parece que la que tiene tu chancha paso a mejor vida.....
Charly7dln;441175]Mmm seria importante medir con un tester el sensor de PMS.
Me llamaban?...
Yo revisaría Precalentadores, bornes sulfatados obviamente también batería, PMS , pero... probaría en frío empujarlo a mano a ver si arranca al toque, si arranca diría que es PMS .
.................. ahora va mi pregunta...desde donde se ve el captor ?? y otra pregunta...desde donde limpiaron el volante??? desde el agujero q quedo al sacar el captor ?? es desde abajo ??
La imagen corresponde a un naftero, pero la ubicación en el diésel, es la misma, vas a tener que sacar los caños de aire del turbo.
GRACIAS x la foto..entendi muy bien donde va..en cuanto pueda ...meto mano en ese AVIONCITO ...jejeje :bien:
hola de nuevo gente !!!!!!!!!!
les cuento q mañana ... SI MI MUJER ME PRESTA LA SCENIC !!!!! me pongo a chusmear x donde puede estar este temita..pero les cuento......
hoy fuimos a carrefour al mediodia...todo bien hasta q nos teniamos q volver...
puse la llave...le di contacto y ----la lamparita que coloque para chequear la tencion q llega a la electrovalvula------prendio y se apago...le di arranque y nada..repeti la operacion pero sin darle arranque..dos o tres veces hasta q esa lamparita se quedo prendida...ahora si..le di arranque y arranco al toque..
CON ESTO...CREO Q TENGO Q DESCARTAR..BURRO..BATERIA Y AVIONCITO...NO ??? LO DIGO X Q NI LE DI UN SEGUNDO DE BURRO YA QUE LA LAMPARITA SE APAGA AL SEGUNDO DE DARLE CONTACTO.
supongo q puede estar por llave de contacto o inmovilizador...NO ??
PREGUNTO...PODRE PONER UN CABLE DIRECTO DE LLAVE A ELECTROVALVULA.?? PARA VER SI TODO FUNCA ???
El tema es descubrir, porque se corta la corriente en la electro valvula...
Si alimentas directo va a arrancar de una, pero no podes andar asi, colocando cable cada vez que queres arrancar y sacando cable cada vez que quieras parar.
no no ...claro..tenes razon...es solo a modo de prueba..la pregunta es x si hago lio haciendo eso..
les cuento q en este momento estoy chequeando un poco el temita este y note q cuando se produce la falla..en la llave de contacto no hay defecto alguno..
medi con el tester el cable que entrega contacto y siempre anda bien...aparentemente hay alguna falla ELECTRONICA en esto...
filme un par de videos y DE PURO CUL..... se produjo la falla en casi 50 arranques ...solo un par de cositas raras..obvio q edite el video y lo reduje a la secuencia de 5 arranques desde q empeso el fallo hasta q se arreglo solo...
si me sale lo cuelgo de youtube y pongo el enlace a ver q opinan...
RECONTRAMIL GRACIAS X DARME SU TIEMPO:gracias:
https://www.youtube.com/watch?v=zHjEOnFakbg&feature=youtu.be
ACA ESTA.en el primer arranque..todo bien
el segundo..se ve con corriente la electrovalvula pero ya no arranca
el tercero..se pone en contacto y se corta la elcetrovalvula enseguida...le doy arranque y reaviva la electrovalvula y arranca
el cuarto intento arranca sin problemas
ACLARO Q LA LAMPARITA ESTA CON UNA PATA A MASA Y LA OTRA A LA ELECTROVALVULA DE LA INJECTORA
Tocayo, hay 2 sensores que administran la inyeccion o mejor dicho efectuan medidas para que la ECU haga el gerenciamiento del motor. Sensor de PMS e Inyector instrumentado.
En realidad hay otros sensores que también trabajan para la ecu, midiendo parámetros para que esta ultima pueda gerenciar el motor, pero los descarto ya que la falla de estos ultimo no producen este tipo de falla que tenes (Sensor temperatura de refrigerante y Caudalimetro)
Yo volveria a poner atencion en estos 2 sensores Carlos (PMS e Inyector instrumentado) Limpiar el pms, medirlo (700 oms aprox) y el inyector ver que los cables que llegan a el no esten cortados.
Todo esto es dando descartando un posible ingreso de aire al sistema de inyección.
Yo estoy con algo similar en mi gordita, limpie el sensor de PMS y al medirlo arrojo 678 oms. Compre uno sensor nuevo que mide 690 oms, en breve lo cambiare y veré como evoluciona...
Slds
  • 3 semanas más tarde...
HOLA AMIGOS !!
aca estoy yo de nuevo..creo.....SOLO DIGO....CREO....!!! que encontre la maldita falla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se me ocurrio desconectar la ficha redonda que se conecta con los cables de la bomba injectora y X LAS DUDAS ...deforme un poco los terminales hembra como para que los machos entren mas justos...
eso fue hace 3 dias y nunca mas volvi a tener la falla..
tengo instalado un led chiquito al costado de la llave de contacto,,que remplaza la lamparita q se ve en el video y esta se esta comportando de manera perfecta.
no lo puedo asegurar x q la falla es alterna y no permanente .....peeeeroooooo !!!!!!!!!!!!! hasta ahora viene arrancando siempre.:chau:
