Tincho2.0 Publicado 22 de Mayo del 2014 Publicado 22 de Mayo del 2014 Hola amigos, consulta. Al arrancar en frío se acelera a 2 mil vueltas y baja a al minuto a 1500. El tema es q Nose si es normal q se acelere tanto o habrá algún problema tarda un poco pro regula bien después de los 5min aproximadamente. Saludos Citar
Tincho2.0 Publicado 22 de Mayo del 2014 Autor Publicado 22 de Mayo del 2014 Hola amigos, consulta. Al arrancar en frío se acelera a 2 mil vueltas y baja a al minuto a 1500. El tema es q Nose si es normal q se acelere tanto o habrá algún problema tarda un poco pro regula bien después de los 5min aproximadamente. Saludos Citar
pablosz Publicado 22 de Mayo del 2014 Publicado 22 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío Hola Carlos. Para nada es normal que se acelere a 2000 vueltas...además no es sano para el motor que aun está frío. Yo haría revisar el paso a paso que es una válvula que regula el estado de ralenti del motor, quizás está solo sucio y con una buena limpieza mejora. Saludos, Pablo. Citar
walter58 Publicado 22 de Mayo del 2014 Publicado 22 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío No es normal, puede estar entrando aire por los orings de la caja mariposa. Citar
Tincho2.0 Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío Perdon pero podrían indicarme dónde se encuentra el pap Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html Citar
pablosz Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío Esta es la posición para un motor K4M (1.6), vos tenes un F4R (2.0) pero creo que la posición es la misma: Citar
pablosz Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: aceleración en frío Más un video de como limpiar: Citar
joako Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Re: aceleración en frío estoy viendo este tema y me pasa lo mismo ahora q vi el tutorial el finde me pongo a limpiarlo Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Re: aceleración en frío Otra causa de que se acelere demasiado en frio, es una entrada de aire, en este enlace tenes la solución, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html Citar
