dalechengue Publicado 30 de Julio del 2009 Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 ... pero estoy cambiando los parlantes de las puertas y cambié los de fábrica por unos Sony. Para conectarlos tuve que cambiar la ficha cortando el cable y agregando unos terminales Bosch. Mi pregunta es, en el parlante, se conecta cualquiera de los dos cables a cualquier conector o uno es diferente al otro y va por ende conectado en uno en particular? Aclaro que uno llevó uno más grande que el otro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dalechengue Publicado 30 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 ... pero estoy cambiando los parlantes de las puertas y cambié los de fábrica por unos Sony. Para conectarlos tuve que cambiar la ficha cortando el cable y agregando unos terminales Bosch. Mi pregunta es, en el parlante, se conecta cualquiera de los dos cables a cualquier conector o uno es diferente al otro y va por ende conectado en uno en particular? Aclaro que uno llevó uno más grande que el otro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mario2bis Publicado 30 de Julio del 2009 Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Cuando es un solo parlante va conectado de cualquier forma.- Cuando son dos o mas, tienen "fase", y van conctados de una determinada manera.- Pero lo podés hacer a "oído" ya que si los conectás al revés, el sonido va a ser malo, y solo cambiando las conexiones te vas a dar cuenta cuales son las "fases"... Un saludo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Julio del 2009 Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Podés probar la polaridad con una pila chiquita. Hacés breves contactos con los cables del parlante en los polos de la pila. Si el parlante se mueve hacia afuera, significa que estás tocando el polo positivo con el cable idem. Por eso es que tanto los cables como los parlantes suelen traer fichas de distinto tamaño, como para que no haya errores en la conexión. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dalechengue Publicado 30 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Y en los cables cuál es el positivo y cuál el negativo? Y en el parlante cuál es el negativo y el positivo ( digo por el tamaño )? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LoboSuelto Publicado 30 de Julio del 2009 Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Nunca desarme el parlante de la puerta, pero fijate si los colores de los cables son distintos. El liso suele ser el positivo y el otro (que suele tener una rayita longitudinal negra) es el negativo. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Julio del 2009 Compartir Publicado 30 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Y en los cables cuál es el positivo y cuál el negativo? Y en el parlante cuál es el negativo y el positivo ( digo por el tamaño )? En los cables del auto no sé, pero creo que es como dice Lobosuelto. Respecto al parlante, es muy sencillo: fijate cuando tocás con el cable que sale del lado positivo de la pila hacia donde se mueve el parlante, si va hacia afuera (o hacia adelante, como quieras decirle), estás tocando el positivo. Algunas marcas de parlantes suelen agregarle un punto rojo al borne positivo. Y si todavía te quedan dudas: 1) conectá los parlantes (sin colocarlos en su lugar), 2) poné música y andá subiendo de a poco el volumen 3) fijate si la membrana se mueve para afuera o para adentro. 4) si se mueve para afuera (*), están bien conectados. Salu2. (*) en sistemas de sonido, ese movimiento se llama "excursión mecánica" Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dalechengue Publicado 31 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Muchas gracias a todos, hoy a la tarde pruebo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cristian206 Publicado 2 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 2 de Agosto del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Generalmente el mas fino en el parlante es el positivo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
patovicio Publicado 3 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 3 de Agosto del 2009 Re: Capaz que es una salvajada... Generalmente el mas fino en el parlante es el positivo. exacto es una norma el conector mas fino es positivo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
