lleve la scenic (2.0 16v) a cambiar el aceite y como se les volco arriba del motor, lo lavaron. ahora en frio no falla, pero en caliente si y mucho. buscando en el foro encontre datos sobre el tema asi que anoche me puse a sacar las bobinas, estaban inundadas de agua, seque todo con un trapo y despues secador de pelo, pero la falla la sigue haciendo solo en caliente. pregunta...se puede quemar una bujia o una bobina por haberle caido agua?
por otro lado hay un sensor que no se de que es, que pareceria tener un orring, pero si lo muevo se levanta, esta todo flojo y ahi puede ser que entre aire o agua cuando se lo lavo. en la foto lo marque con rojo. que es este sensor y es normal que este asi medio suelto?
gracias!!!
gracias!!!
Re: le lavaron el motor y ahora falla
Carlos, como te lavaron ese motor? con agua así nomás encima de todos los sensores que tiene el motor? Deberían responder por esto los que te lavaron el motor de esa forma. Primero que el motor no se lava (me lo dijo una vez un mecánico) y si se hace por alguna causa que valga la pena debe hacerse con sumo cuidado, tapando todos los sensores y con un trapo no tirando agua a lo bestia. Con respecto a la falla en caliente, es al arrancar solamente o todo el tiempo? es extraño que si hay agua en algun lado solo lo haga en caliente y no en frío también.
Saludos, Pablo.
Carlos, puede que una bobina mantenga humedad, mas si es en caliente, tambien puede que la misma bobina este fallando en caliente solamente, en este caaso solo te que el reemplazo. Para identificar cual es, saca los tornillos que las fijan y con el motor vas levantando de a una, cuando no sientas cambios, esa es la que falla.
La pieza que marcas, se llama Maf, lleva 2 orings, que fácilmente podes cambiar vos, si entro agua, ya llego al escape, y si entra aire, tiene que ser mucho como para que haga fallar el motor.
Y esa pieza maf. Sale.tirando para arriba nomas?
Y a las bujias no les afecta el agua? Se pueden haber quemado?
Yo me canso de lavar los motores de mis autos, en el k4m pones un trapo arriba de las bobinas y listo, los sensores tienen sello. Otra cosa que tapo por las dudas es el alternador pero en realidad nadie lo tapa si lo mandas a lavar.
Al no tomar el recaudo de tapar las bobinas puede que se haya jodido alguna por trabajar con agua.
Las acabo de volver a sacar y no estan mojadas como estaban ayer, pero una salio transpirada, la seque, la puse de nuevo y la falla sigue. Probe con el motor en marcha levantandolas y el motor tiende a pararse. Quise sacar las bujias para ver en que estado estan, pero estan muy abajo y no llego con el sacabujias que tengo. Mañana si consigo uno las voy a sacar y si no hay nada raro tendre que comprar 4 bobinas nuevas para probar. Ya despues de eso no se me ocurre mas nada, encima por aca no hay un solo mecanico que entienda de autos modernos, no tienen ni idea.
Ahh tambien descubri que solo uno de las bobinas tiene el orring, las demas nada. Y las gomas de las bobinas estan naranjas de oxido. Osea que no es la primera vez que les entra agua.
El maf, sale tirando, pero con cuidado, se puede fisurar en la base del pico.
Es poco probable que falle la bujía.
Compra solo una, y la vas intercambiando, hasta que el motor na falla.Seria muy mala suerte que 2 bobinas fallen.
Si las bobinas llevan orings proba de comprarlos en casas de repuestos, o donde reparen sistemas hidráulicos.
