Hola gente!!
Bueno la hago simple, se que en la mayoría de ustedes propietarios de megane, habran tenido problemas con la rotura del engranaje del motorcito del recirculador, lo que provoca el golpe del la tapa q habre o cierra la entrada de aire exterior. Alguien encontró una solucion definitiva para este problema? Yo le di una solucion parcial, dejando activada la recirculación y de este modo no golpea, pero como dije es una solucion a medias xq me dijeron q en algun momento se falsea por completo y no queda otra mas que desconectarle la ficha o hacerlo arreglar. Aparte q al quedar cerrado la recirculacion el ambiente se sofoca un poco. Alguien sabe mas del tema?
Hola gente!!
Re: Reciculador de aire
Hola, tengo el mismo problema, ese ruidito cuando le doy contacto al prenderlo, o apago el recirculador, si bien ya me lo explico un amigo mecanico, me dijo, primero desarmo un megane y luego el tuyo, porque tiene q sacar un moton de piesas plasticas para llegar y no quiere falsear nada, y me comento que el mismo problema lo tenian los renault 19, asi que por ahora mientras espero me acostumbro a escucharlo por unossegundos LAMENTABLE
A mi me pasó lo mismo en el R19 hace unos 3 años y tuvieron que desarmar el torpedo completo. El arreglo me costó 400 mangos de aquel entonces. Antes de arreglarlo y para que no golpeara la tapita, lo tuve como 3 meses con el ventilador prendido en mínimo.
No se si servira :nose: pero en mi anterior auto (El yeyo) el desgaste de los engranajes de recirculador tambien es cosa habitual ya que vienen de plastico, las soluciones eran, dejarlo cerrado y desconectarlo :roll: o cambiarle los engranajes, para el 405 viene un kit con los 3 engranajes ($80)pero el que se jodia siempre era el mas grande que es el que hacia mas fuerza, uno de los muchachos del club del 405 encontro que se consigue el engranaje ese de bronce y santo remedio :bien: por ahi otros lo hicieron fabricar, seria cuestion de averiguar como es dicho engranaje, en una de esas se consigue tambien o quizas sea el mismo, ya que la marca del recirculador del yeyo tambien es Valeo.
Espero que sirva de algo el dato.
Saludos....
Saludos....
... se consigue el engranaje ese de bronce y santo remedio :bien: por ahi otros lo hicieron fabricar, seria cuestion de averiguar como es dicho engranaje....
Algo similar me pasaba en el techo corredizo del Torino GR '81 que tuve. Los engranajes que corrían sobre las guias para abrir el techo eran de plástico y se rompían seguido, hasta que finalmente en Meriggi conseguí los de bronce y santo remedio.
Marcelo Pinho, el muchacho de Brasil, tenía el mismo problema. Creo que lo pudo solucionar. Pongansé en contacto con él a ver qué les dice. El nick era mmpinh o algo así. Saludos...
cuando compré el auto (hace como dos años), hablé con el mecánico que lo atendía, y dentro de todas las cosas que dijo me comento que había desarmado el tablero para colocarle un engranaje de bronce que el de plástico que trae se rompe y entra aire frio(algo así me dijo, no me acuerdo exactamente), supongo que debe ser ese el engranaje.
Marcelo
Marcelo
Bueno compañeros, entonces saco la siguiente conclusión: cuando juntemos unos pesos, y nos decidamos por darle arreglo por un mecánico, ya que no es pavada cambiar esta pieza, antes hay encontrar la bendita pieza pero que esté hecha de bronce o de algún otro metal. Gracias por sus comentarios.
Slds.
Slds.
Slds.
Estoy de acuerdo, :bien:
Slds.
Apoerto un dato si alguien se anima a sacar la cajita del recirculador para cambiar los engranajes, en Quilmes hay una casa de autopartes que vende los engranajes de bronce, habria que llevar el roto de muestra y ver que onda :ok: .
la casa se llama AUTOPARTES 2000 esta en av. 12 de octubre 972
telefono 4257-4122 4253-5240.
Si alguien es de la zona se puede fijar.
Saludos....
Saludos....
Muy buen dato, si puedo este mes, lo desarmo! porque el ruidito cansa, sobre todo cualquier ocupante nuevo me pregunta, ¿y ese ruido?
y le saco fotos al desarme,
gracias por la data
gracias por la data
hola
les cuento que la semana pasada arregle el mio
no consegui de bronce y puse de plastico 57pesos.
no hay que desarmar el tablero, desarme:
paso 1= se sacan los brazos del limpia parabrisa dos tuercas 16 mm.
paso 2= sacar rejillas de ventilacion un tornillo.
paso 3= sacar chapa negra (cubre caja condensador) cinco tornillos 10 mm.
paso 4= desconectar valvula de la cañeria del a/a tres tornillos allen
(se pierde la carga de gas ¡ojo con los orrings!)
paso 5= desconectar fichas del motor limpia parabrisas y retirar la plaqueta
con los cables ficha de la caja negra (tiene la traba de atras)
paso 6= sacar tres tonillos que sujetan la caja 10 mm.correr caja hacia afuera
(se separa del motor forsador de aire)
paso 7= sacar motor de la tapa del recirculador dos tornillos philips.
