Chicos les comento, volví a la marca y me compre un 1.9 tdi, el auto una joyita, ahora bien les comento una anomalía que no la hace siempre y solo lo hace en baja y durante unos segundos...
Prendo el auto, lo saco a rodar y cuando voy a bajas rpm me hace una falla como q tironea o se quiere apagar, el andar no es regular, si lo dejo en relanti también regula feo, noto que cuando hace esta falla como q le cuesta un toque levantar, pero cuando levanta el auto vuela .... ahora bien a mi parecer y pregunto ¿puede que este chupando un poquito de aire por algún lado? No prende ningún testigo de anomalía, ni nada raro, y repito no lo hace todos los días, es más suele hacerlo cuando disminuyo velocidad tirando rebajes y lo pongo a circular en bajas rpm, no me dejo tirado jamas y el auto anda lo más bien, tengo solo q cambiar las bujías de pre calentamiento porque me hizo renegar dos veces a la mañana con unas Temp de 3º .
Escucho sugerencias....
Re: Anomalía en bajas rpm
Che nadie me va a tirar un centro de que puede ser?????
ahora ya hace 3 o 4 días que no lo hace.. es raro, porque le puse diesel y no lo hizo más, y con Euro lo hacia.
tengo naftero, pero para mi es inyector... que se quede trabado y se te ahoga... por eso en alta chupa esa nafta..... fijate si te tira humo y olor a gasoli en baja... saludos y suertee!!
Cual seria la falla en el dci si los inyectores están sucios?, porque hoy me entro a fallar espantosamente, hasta que se apago y no prendió más, va mejor dicho prende y cuando acelero vuelve a fallar y a apagarse , así repetidas veces....
EL mio hace exactamente lo mismo. Creo que es la válvula EGR.
Ahí tenes mas información de lo que es y la función que cumple,saludos!
Anular la válvula EGR en los TDI: ¿de verdad baja el consumo?
EL mio hace exactamente lo mismo. Creo que es la válvula EGR.....................
joniporta , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
