Buenos dias y malos para mi.
Les comento mi problema, le doy marcha al auto y no arranca del todo, intenta arrancar y no puede es como que le faltaría ese ultimo empujón para arrancar y no hace nada, las cosas que revise y no encontré nada raro
-Lo trate de empujar por una cuadra para ver si era la batería y no arranco, lo atamos a otro coche y lo remolcamos varias cuadras tratándole de dar marcha no pasaba del estado que dije anteriormente
-La bateria tiene 4 meses la medi y esta perfecta.
-Las bujías las limpie todas, tenía un poco olor a nafta pero supongo que era común de haberlo ahogado de tantos intentos.
-Intente conectar la batería de otro auto al mio directamente y no hubo caso.
-El cierre electrónico funciona con las llaves, sin probelma (Por las dudas aclaro)
-Aceite esta perfecto.
-La luz roja que titila en el tablero que es anti robo titila como siempre, cuando lo pongo en contacto se apaga como siempre, y quedan las luces de siempre prendida.
-El fusible de memoria de inyección aparenta bien, no esta cortado el metalsito que une los dos extremos
No se si no harán chispas bujías o qué pero no termina de arrancar de todo el auto, día anteriores andaba perfecto el auto ni una sola falla aparente de nada
Por las dudas también tiene GNC, pero siempre lo uso a nafta
Bueno espero que me puedan ayudar y si alguien se le ocurre revisar algun fusible en particular por favor usen una imagen que no tengo mucha idea de este tema, les dejo una imagen de mi fusilera
(No es la mia, pero es la misma)
Re: No Arranca el motor ya leei por todos lados
Revisa el fusible del comando gnc-nafta.
Cuando pones contacto, se escucha funcionar la bomba de nafta.
Podes levantar una bobina y hacer girar el motor con el al arranque, y ver si viene chispa. El motor con el arranque gira normal, o mas libre
Muchas gracias walter por la respuesta, te comento que la bomba de nafta la escucho cuando pongo en contacto el auto (Perdon mi ignoracia pero es la que esta abajo del aciento trasero??)
Por oto lado al fusible del comando gnc-nafta donde se encuentra? Esta dentro de la cajita que podes pasar de nafta a gnc o dejarla en el medio y que sea el pase automatico?
Lo de las bujias lo pruebo mañana ya que a esta hora no veo nada >_<
Esta tengo yo (No entre una imagen mas grande)
Seguro tenes un fusible aereo, osea viene un cable rojo al fusible y de este sigue a la caja de la foto (selectora) pero si las luces de esta encienden, corriente le llega.
Si el fusible areo que tiene a la caja selectora lo ubico, y la misma tiene luces cuando se pone en contacto esto significa algo? El fusible funciona correctamente no?
Controla si en las bobinas hay salto de chispa.
Para funcionar en gas, tiene emuladores, o chip en la Uce ?.
Esa es mi duda, yo lo compre ya con el sistema de gnc instalado, hace tiempo cuando lo lleve al mecanico minuto de renault (dos semanas) porque me tironeaba de primera a segunda a gnc y no lo pudieron arreglar me dijo que valla a ver el chip al prnicipio el pensaba que tenia emuladores pero luego vio un cable azul que va al uce y me dijo que tenia chip pero siempre me quedo esa duda
Al tener chip, es casi seguro, que esta haciendo fallar, la señal de bobinas, y no se genera chispa.
Este chip se afloja???? porque hay un cable colgando pero no sulto de todo no hay alguna imagen par ver donde se conecta o como es para localizarlo? de ultima veo que estas online voy le saco una foto y la subo
Agrego: Estando en nafta tambien tendria que tener problema en arrancar :S? por mas que este en manual la ficha y este del lado nafta?
El chip esta incorporado a la Unida de control (computadora), no tenes accseso a ella, hay que sacar la rexina que le colocan para sellarla.
P/D. Espero la foto.
Aca tendria que estar el chip? Como abro eso o no es recomendable que toque nada mas? El cable azul es del gnc del chip pero como exactamente es el chip??
No tiene sentido que sigas, al menos hasta donde se, el chip esta dentro de la unidad de comando, no creo que puedas hacer algo. te recomiendo que consultes con un instalador de gnc, y te indique una persona que trabaje en este tema. Si te puedo recomendar que te eliminen el chip y que hagas colocar emuladores, los cuales pueden fallar, pero siempre te deja la opción de andar en nafta.
Lamentablemente me suena a mucha $$$ pero no queda otra, porque me inmovilizo el auto totalmente hay alguna prueba para confirmar que sea el chip por mi cuenta?
Necesitas un tester, y una lampara de pruebas, en contacto durante 3 a 4 seg tenes que tener 12 volt en uno de los cables de la ficha de la bobina, y girando el motor con el arranque, con la lampara de pruebas controlas que llegue pulso negativo al otro cable, la misma prueba, podes hacer con los inyectores.
Es decir el tester lo pongo a 12v en los dos conectores de la bobina, obiamente para ver lo conectores tengo que desenchufar los chupetes que se conectan a las bobinas, me quedarian 3 conectadas a la bobinas y una conectada al tester (Lo aclaro bien para saber si entendi) le doy marcha por 3 o 4 seg y veo que marca el tester y una lampara de prueba nunca use asi que vere como consigo una
La punta roja a uno de los terminales de la ficha que va a la bobina, la punta negra a masa de carroceria, pones contacto, y te marca el voltaje, si no marca nada, cambias la punta roja a otro terminal, y pones contacto, ya identificado el terminal al cual llega 12 volt, en el otro terminal, con una de las punta de la lampara de pruebas, y la otra a un positivo y girando el motor, verificas la señal negativa.
Ok, mañana hago esta prueba y te aviso muchisimas gracias walter
  • 3 semanas más tarde...
Bueno no queria dejar sin terminar les comento lo que paso, habia saltado la pista de cobre que le envia la orden a dos bobinas por eso no hacia chispa la bujia, tuvieron que puentear con un cable la pistas y quedo solucionado no es lo mejor pero es mas economico que arreglarla totalmente
Esto que comentas, es en la ECU ?.
Sisi en la misma no me queria arriesgar a poner ECU pero si es esa, ya que te tengo walter tenes algun post donde expliquen porque se me empaña parabrisas de atras y eso que el auto tiene las rayitas negras que supuestamente no dejarian empañarlo
Controla desde cada extremo de la luneta, con el tester, si tiene continuidad, aparte de verificar que lleguen los 12 volt.
