Estimados. No me funciona el control de vel. crucero en mi mega II, lo activo como corresponde, prende luz indicadoras en tablero pero no funciona, lo hice ver en taller Renault y me dicen que es el cable o cinta que va en el volante. Es un cable blanco chato. En Renault sale una fortuna, alguien tiene una solucion ???
Re: Cable Captor control Vel Crucero y air bag Mega II
Creo que la única opción que hay, es poner la fortuna, no hay buenos datos con respecto a la reparación.
Vi la reparacion que le estaban haciendo a un Megane 2 en el taller vecino y la pieza a reemplazar incluye las dos palancas laterales. O sea, la de los giros y la del limpiaparabrisas. Esto si no me equivoco le salio al mecanico algo de 2 lucas en 2012.
OJO!
Hay 2 usuarios que me han solicitado la info que recopile de varias pagina (sobre todo de España) de como reparar dicha cinta.
Uno de ellos esta trabajando en ello, se da mucha maña y espero pueda resolverlo. De ser asi seria la primera persona en repararlo sin cambiar todo el conjunto y pagar la fortuna que es.
La cinta se cambia fácil, el tema es que la misma tiene que ser de tipo "ploter" mas larga que la original para que no pase que se enganche y corte.
Si querés mandame tu email via MP que te mando la info que tengo a ver si te das maña o por ahí alguien que conozcas se de maña.
Si tenes paciencia espera un poco a ver el resultado de la reparación. Se que no usar el Crontol crucero es un dolor de escrotos pero paciencia...
Hola, yo recuerdo que hace un par de años alguien había escrito que en un taller de bsas (taller de electrónica) le habían reparado o cambiado la cinta, ha pasado tanto tiempo que no recuerdo quien ni donde y poner en el buscador hay que leer una banda para encontrarlo, lo que si puedo decir que en base a lo observado cuando me cambiaron a mi el centro giratorio no es ninguna ciencia, no desenchufaron la batería ni conectaron la compu para resetear nada, así que por lo menos si da el cuero para comprarlo, lo puede cambiar uno mismo, saludos
Alfredo
Hace mas o menos una semana lo tuve q cambiar en mi MII Hatch que no trae velocidad crucero... en mi caso el problema eran las luces de AirBag
Repuesto $3900 y mano de Obra $1000.-
Un dolor de eggs pero bueno...
Gabriel C
