rickysdk Publicado 30 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2014 Hola, vuelvo a escribir el mismo mensaje (esta vez con un poco mas de educacion), por favor si alguien puede darme una mano se lo agradeceria, tengo un megane 1.6 16V cuando el motor esta frio arranca sin problemas, pero si lo uso al pararlo ya no vuelve a arrancar, me tengo que relajar, tomar un refrigerio y cuando se enfria volver a ponerlo en marcha, va muy bien, sin tironeos ni perdida de potencia, pero tiene este desperfecto, el burro pienso que va bien pues tira de maravilla, simplemente parece no llegarle chispa alguna. Bueno desde ya muchas gracias a todos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rickysdk Publicado 30 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 30 de Mayo del 2014 Hola, vuelvo a escribir el mismo mensaje (esta vez con un poco mas de educacion), por favor si alguien puede darme una mano se lo agradeceria, tengo un megane 1.6 16V cuando el motor esta frio arranca sin problemas, pero si lo uso al pararlo ya no vuelve a arrancar, me tengo que relajar, tomar un refrigerio y cuando se enfria volver a ponerlo en marcha, va muy bien, sin tironeos ni perdida de potencia, pero tiene este desperfecto, el burro pienso que va bien pues tira de maravilla, simplemente parece no llegarle chispa alguna. Bueno desde ya muchas gracias a todos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2014 Re: no arranca en caliente Hola, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Los mensajes repetidos fueron borrados. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lchy_79 Publicado 3 de Julio del 2014 Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Re: no arranca en caliente tuviste alguna recalentada anterior en el motor? me parece tenes un motor bastante gastadito , y le entra aire al sistema de combustion , fijate el cponsumo de aceite Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 3 de Julio del 2014 Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Re: no arranca en caliente Un motor naftero arranca con 90 lbs, tiene que estar muyyyyy gastado para que no arranque, proba limpiando el sensor pms, y controla la presión de combustible. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Danielmgmail Publicado 3 de Julio del 2014 Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Re: no arranca en caliente A mi me pasaron algo asi con el burro, primero me hacia lo que a vos, en frio andaba joya, en caliente hacia un "clack" y nada.. el primer diganostico fueron los carbones, lo arreglaron y se arreglo eso. A los 60 dias se empezo a poner "pesado" el arranque y de un momento a otro empezo a hacer lo mismo, en frio y en caliente, resulto que los imanes "se despegaron" y trababan la bobina... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Churry Publicado 9 de Julio del 2014 Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Re: no arranca en caliente tuve el mismo problema, lo lleve a 3 electricistas hasta que el ultimo le pego, siempre me cambiaron carbones y nada. lo q le hicieron fue cambiarle relay y automatico y fin del problema!!! ahora voy vengo lo paro sin problema y siempre arranca!!! Ojo reparalo ademas mete un ruido horrible cuando no arranca Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
