Samuel Senn Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Buenos días, hace unos días atrás el Fluence que tenemos comenzó a encender las luces de freno de mano stop ABS y llave de revisión en el tablero. Según estuve revisando en este foro dicen que puede ser los sensores del ABS para ver si alguno esta dañado pero no se ve nada, es decir, los saque, limpie y medí la resistencia de cada uno de ellos. Los dos delanteros tienen alrededor de 530 a 560 Ohms no recuerdo bien cuanto pero si se que los dos miden lo mismo, en cambio los de atrás mide uno de ellos 457 Ohms y el otro 497 Ohms, también la dirección quedó dura como si estuviera sin la asistencia hidráulica, (lo cual debería quedar asi dura en un caso en el que active el ABS y no con este desactivado como esta ahora, creo yo), además cada vez que abro la puerta del chofer me aparece un mensaje en la computadora que dice "DIRECCIÓN NO BLOQUEADA". Revise el nivel de liquido de freno, las pastillas están bien todavía, el auto esta con 35000 km y es 2012 con todo lo que sea del sistema de frenado original. El auto lo tengo parado ya que no quiero salir con el por este problema. Una acotación más, el auto recibió un golpe muy fuerte en el lado derecho hace alrededor de un año por ahí. Mi papá piso un pozo en la ruta, con el impacto reventó la llanta delantera derecha y torció la trasera del mismo lado y ahora el sensor de ABS que tiene menor resistencia es el trasero derecho. Si bien lo revisamos inmediatamente después del incidente, no se vio ninguna marca del golpe, ya que no toco nada por abajo, solamente fueron las dos llantas y cubiertas nuevas. Les comentaba esto para saber si pudo haber influenciado esto en el ABS. Espero que me puedan ayudar Saludos Denis Senn Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Samuel Senn Publicado 3 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Buenos días, hace unos días atrás el Fluence que tenemos comenzó a encender las luces de freno de mano stop ABS y llave de revisión en el tablero. Según estuve revisando en este foro dicen que puede ser los sensores del ABS para ver si alguno esta dañado pero no se ve nada, es decir, los saque, limpie y medí la resistencia de cada uno de ellos. Los dos delanteros tienen alrededor de 530 a 560 Ohms no recuerdo bien cuanto pero si se que los dos miden lo mismo, en cambio los de atrás mide uno de ellos 457 Ohms y el otro 497 Ohms, también la dirección quedó dura como si estuviera sin la asistencia hidráulica, (lo cual debería quedar asi dura en un caso en el que active el ABS y no con este desactivado como esta ahora, creo yo), además cada vez que abro la puerta del chofer me aparece un mensaje en la computadora que dice "DIRECCIÓN NO BLOQUEADA". Revise el nivel de liquido de freno, las pastillas están bien todavía, el auto esta con 35000 km y es 2012 con todo lo que sea del sistema de frenado original. El auto lo tengo parado ya que no quiero salir con el por este problema. Una acotación más, el auto recibió un golpe muy fuerte en el lado derecho hace alrededor de un año por ahí. Mi papá piso un pozo en la ruta, con el impacto reventó la llanta delantera derecha y torció la trasera del mismo lado y ahora el sensor de ABS que tiene menor resistencia es el trasero derecho. Si bien lo revisamos inmediatamente después del incidente, no se vio ninguna marca del golpe, ya que no toco nada por abajo, solamente fueron las dos llantas y cubiertas nuevas. Les comentaba esto para saber si pudo haber influenciado esto en el ABS. Espero que me puedan ayudar Saludos Denis Senn Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan Me parece, que lo mejor sera llevar el vehiculo a concesionaria, para que puedan conectar el escaner y ver que es lo que esta roto o funcionando mal. Con tantas alertas, podes volverte loco buscando... Slds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mats_ Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan Coincido con Charly, son vehiculos delicados, como todo auto moderno, llevalo a una agencia y que te digan que tiene. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan Hola Samuel, si apareció todo junto podes tener un problema eléctrico, la dirección del fluence (la ayuda es eléctrica, no hidráulica) pero al igual que los amigos foristas, también te recomiendo ir a reclamar por la garantía a un taller oficial, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Samuel Senn Publicado 3 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan Voy a hacer eso, y despues les comento cual fue la falla, eso si me dicen en el taller de la marca. Igualmente muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pipix Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan hola samuel!! quería decirte que yo tengo el mismo problema en mi fluence e incluso coincide lo de la direccion (endurecimiento) un mecanico amigo lo enchufo al scanner y aparentemente el problema viene del abs pero no de los sensores, hay una cajita que comanda ese aspecto del sistema de seguridad, todo esto va conectado con la computadora: te pido si llegas a solucionar lo tuyo me avises cual fue el problema y si su solucion no fue muy costosa, muchas gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mats_ Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan hola samuel!! quería decirte que yo tengo el mismo problema en mi fluence e incluso coincide lo de la direccion (endurecimiento) un mecanico amigo lo enchufo al scanner y aparentemente el problema viene del abs pero no de los sensores, hay una cajita que comanda ese aspecto del sistema de seguridad, todo esto va conectado con la computadora: te pido si llegas a solucionar lo tuyo me avises cual fue el problema y si su solucion no fue muy costosa, muchas gracias!! Ariel, antes que nada, te pido que pases por la seccion de Presentaciones. Gracias.- 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 3 de Junio del 2014 Compartir Publicado 3 de Junio del 2014 Re: Luces de Freno de mano, stop ABS y llave de revisión no se apagan hola samuel!! quería decirte que yo tengo el mismo problema en mi fluence ................ pipix, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
