pablo.m Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 buen día gente ! como siempre recurro ustedes a consultar . quería preguntar que daño puede tener mi megane 2.0 16v F4R , ya que anduve por 15 min sin la correa de distribución , si asi como dice , sin la correa . resulta que en la manana sali re dormido y el tablero me indicaba bateria , entonces , como ya sabia que se venia el cambio obligado de la misma fui a comprar una , mientras iba a comprar ya tenia la dirección durisima , casi no podía doblar y producto de mi ignorancia, segui manejando atribuyendo el problema a la bateria. Para sorpresa mia , cuando levanto el capot la correa estaba ahi pero fuera de lugar y unos tensores rotos . pense que sin la correa no se podía andar . algo que si paso fue que rapidamente levanto temperatura en una mananan muy fria . despues de esto me fui manejando unas cuadras mas hasta un taller donde lo solucionaron . pero mi duda son varias . la primera es si se puede a ver dañado algo !? la segunda , el motor no se clava cuando esto pasa !? . gracias por responder y disculpe mi ignorancia . gracias de antemano . Citar
pablo.m Publicado 6 de Junio del 2014 Autor Publicado 6 de Junio del 2014 buen día gente ! como siempre recurro ustedes a consultar . quería preguntar que daño puede tener mi megane 2.0 16v F4R , ya que anduve por 15 min sin la correa de distribución , si asi como dice , sin la correa . resulta que en la manana sali re dormido y el tablero me indicaba bateria , entonces , como ya sabia que se venia el cambio obligado de la misma fui a comprar una , mientras iba a comprar ya tenia la dirección durisima , casi no podía doblar y producto de mi ignorancia, segui manejando atribuyendo el problema a la bateria. Para sorpresa mia , cuando levanto el capot la correa estaba ahi pero fuera de lugar y unos tensores rotos . pense que sin la correa no se podía andar . algo que si paso fue que rapidamente levanto temperatura en una mananan muy fria . despues de esto me fui manejando unas cuadras mas hasta un taller donde lo solucionaron . pero mi duda son varias . la primera es si se puede a ver dañado algo !? la segunda , el motor no se clava cuando esto pasa !? . gracias por responder y disculpe mi ignorancia . gracias de antemano . Citar
Angelito Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Hola Pablo,mi ignorancia duplica la tuya,no preguntaste al mecanico o él no te dijo nada respecto a tus dudas,igualmente ya te contestaran lo que realmente saben del tema,yo de metido nomás...vió. P/D:Ojalá no aparezca nada malo. -Saludos y Abrazos- 1 Citar
marianic Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Pablo, era la correa poli-V seguramente. Sin la de distribución ni siquiera arrancaría, ya que hace mover las válvulas. Si no recalentó demasiado, no creo que tengas consecuencias. Deberías cambiar kit completo distribución, tensores y kit poli-V, y revisar bomba de agua. Saludos! 1 Citar
gimpro Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Tranquilo Pablo, como te comento Mariano lo que se te corto y daño fue todo lo referido a la correa de accesorios. Lo que mueve esa correa, que no es la de distribucion, es el alternador, la bomba de la direccion hidraulica, el compresor del aire acondicionado y la bomba de agua. Ademas, tenes dos tensores y la polea del cigueñal. Tranquilo que sale una moneda pero si lo paraste vos por medio de la llave, el motor no sufrio en absoluto. Saludos 1 Citar
pablo.m Publicado 7 de Junio del 2014 Autor Publicado 7 de Junio del 2014 Re: correa distribucion gracias por responder por suerte de mi ignorancia fue solo un susto ,porque como dicen ustedes fue solo la correa de accesorios y no la de distribucion . en caso de que se corte esta ultima que sucede ??? Citar
Megane Coupe Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Me mato la frase anduve 15 min sin la correa de distribución apenas empecé a leer ! Es como dicen arriba es la famosa poly v . Exitos ! Citar
Megane Coupe Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: correa distribucion gracias por responder por suerte de mi ignorancia fue solo un susto ,porque como dicen ustedes fue solo la correa de accesorios y no la de distribucion . en caso de que se corte esta ultima que sucede ??? Si se corta la correa de distribución se frena el motor y en la mayoria doblas válvulas y si todo sale bien tenes que hacer la tapa de cilindros de nuevo. Citar
gabi007 Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Romper no creo pero tuviste suerte que fue la poli v que se rompio y no la de distribución ya que si hubiera sido esa estariamos hablndo de válvulas dobladas cambia urgente distribucion y tensores Citar
NERON71 Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Hola. Como paso con la mayoría creo, cuando lei la primera frase no lo podía creer. 15 min sin la correa de distribución, imposible¡¡¡ Pero como te asesoraron anteriormente y de manera muy acertada, quédate tranquilo, no creo que haya sucedido nada. Para estar seguro y duermas tranquilo, fíjate si no se mezcla el agua con el aceite, para descartar que se haya soplado la junta de la tapa por la recalentada. Saludos 1 Citar
pablo.m Publicado 8 de Junio del 2014 Autor Publicado 8 de Junio del 2014 Re: correa distribucion Hola. Como paso con la mayoría creo, cuando lei la primera frase no lo podía creer. 15 min sin la correa de distribución, imposible¡¡¡ Pero como te asesoraron anteriormente y de manera muy acertada, quédate tranquilo, no creo que haya sucedido nada. Para estar seguro y duermas tranquilo, fíjate si no se mezcla el agua con el aceite, para descartar que se haya soplado la junta de la tapa por la recalentada. Saludos y como corroboro que se estan o no mezclando el agua y el aceite ? solo desde la varilla de aceite ? muchas gracias gente Citar
anchi Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 Re: correa distribucion fijate en el bidon de agua, aparte se pone oscuro el vidon, y el aceite se pone media blanca sino me ekiboco.. saludoss!!! 1 Citar
pablo.m Publicado 10 de Junio del 2014 Autor Publicado 10 de Junio del 2014 Re: Correa distribucion muchas gracias gente como siempre respondiendo !!! les agradezco Citar
Luciano14 Publicado 11 de Junio del 2014 Publicado 11 de Junio del 2014 Re: Correa distribucion y...si fuera la correa de distribución tendrias q calcular unos $7mil en mano de obra y otros $7mil de repuestos (fines del 2013), me pasó fin de año!!!con 30mil km se me cortó la correa y fundí el motor... 1 Citar
pablo.m Publicado 12 de Junio del 2014 Autor Publicado 12 de Junio del 2014 Re: Correa distribucion que presupuesto !!! por suerte no paso Citar
Komp Publicado 4 de Julio del 2014 Publicado 4 de Julio del 2014 Re: Correa distribucion y...si fuera la correa de distribución tendrias q calcular unos $7mil en mano de obra y otros $7mil de repuestos (fines del 2013), me pasó fin de año!!!con 30mil km se me cortó la correa y fundí el motor... Luciano, ya leí a varios en el foro diciendo que se les rompe la correa de distribución muuucho antes del fin de su vida útil... mi pregunta es: la que tenías puesta es la original o fue una alternativa? Porque ya me preocupa que son muchos los casos en los que se rompen a la mitad de la vida útil o menos... no es ningún chiste, sale un huevo y la mitad del otro arreglar eso después... O.o Citar
Luciano14 Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Correa distribucion Era una correa original, la cambié con 75mil km,y con 105mil se cortó, según conviene comprar el kit original de Renault. Citar
Komp Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Correa distribucion Era una correa original, la cambié con 75mil km,y con 105mil se cortó, según conviene comprar el kit original de Renault. Que bajón, encima original... disculpame esto pero no entendí a qué te referís con "según conviene comprar el kit original de Renault" Citar
Luciano14 Publicado 6 de Julio del 2014 Publicado 6 de Julio del 2014 Re: Correa distribucion te venden el kit original de Renault Megane(correa, tensores, etc.)o sino es comprar x separado correa, tensores,etc. Citar
