Jorge Hernandez Publicado 6 de Junio del 2014 Publicado 6 de Junio del 2014 Hola todos, tengo una consulta, tengo un Megane 1.4 2005 y hace varios d{ias he dectado una falla muy curiosa que me tiene rebozando la cabeza. El auto funciona bien pero al llegar a la temperatura maxima do media de funcionamiento o cuando creo debe accionarse el ventilador para empezar a refigerar. El auto comienza a fallar con una falla igual a la falta de corriente en una bujia, el ralenti no es parejo, el motor salta o vibra y queda absolutamente sin fuerza no acelera ni tiene pique ni anda correctamente. He llegado a pensar que es el sensor de temperatura o un cortocircuito, no se, esta falla se agudiza en los atascos de transito cuando el carro esta mucho tiempo detenido y obviamente se sube la temperatura y es mayor si es de noche cuando se usan luces. le cambie todas las bobinas hace una semana por nuevas originales alemanas y sigue igual. Algun forista me peude dar algun concepto. Mil Gracias Citar
Jorge Hernandez Publicado 6 de Junio del 2014 Autor Publicado 6 de Junio del 2014 Hola todos, tengo una consulta, tengo un Megane 1.4 2005 y hace varios d{ias he dectado una falla muy curiosa que me tiene rebozando la cabeza. El auto funciona bien pero al llegar a la temperatura maxima do media de funcionamiento o cuando creo debe accionarse el ventilador para empezar a refigerar. El auto comienza a fallar con una falla igual a la falta de corriente en una bujia, el ralenti no es parejo, el motor salta o vibra y queda absolutamente sin fuerza no acelera ni tiene pique ni anda correctamente. He llegado a pensar que es el sensor de temperatura o un cortocircuito, no se, esta falla se agudiza en los atascos de transito cuando el carro esta mucho tiempo detenido y obviamente se sube la temperatura y es mayor si es de noche cuando se usan luces. le cambie todas las bobinas hace una semana por nuevas originales alemanas y sigue igual. Algun forista me peude dar algun concepto. Mil Gracias Citar
GEAQ Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: Al calentarse falla y pierde fuerza Creo que deben ser las bobinas, suelen fallar en caliente, deberias revisarlas. saludos Citar
gabi007 Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: Al calentarse falla y pierde fuerza Me pasaba algo parecido y eran las bujias enviado desde mi s3 Citar
