anchi Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 (editado) Hola club,una consulta mi caso, me falla el megane 2 luxe mod 2007 1.6, . ya que en primera y segunda es como que sale rateando y le cuesta levantar velocidad y a veces me kedo sin aceleracion aprieto el pedal y nada, es como si se cortara la corriente, y lo apago lo arranco y sale de nuevo, y en el tablero no me acusa nada, ya le cambie todos los filtros, revise bomba de nafta y medi,cambie sensor de temperatura y termostato, cambie un inyector q fallaba antes y limpie con ultrasonidos todos, limpie cuerpo mariposa, lo escanee 3 veces ya la ultima dio el fallo P-0224 sensor de mariposa, asique un amigo tenia una kangoo con el mismo cuerpo de mariposa, se la saque y se lo puse al megan y no paso nada, sigue haciendo la misma falla asique nose que puede ser,comento que tiene GNC y a gnc no lo estoy usando porq tiene el regulador roto. y tambien habia tirado la falla U-0111 que es falta de comunicacion (bateria se descarga). mi pregunta es? que puede ser,la bateria en si?las fichas de mariposa?cableado?map?o ecu por ultimo? ya nose que mas hacerle. o pregunto tambien puede que alguna conexion del gnc me este afectando el sistema electrico?deberia desenchufar todas las conecciones de gnc y empesar de nuevo?, buen desde ya muchas gracias, y saludos atte, agradecere sus respuesta o sugerencias! por que me estoy volviendo loco y de gastos ni hablar.Graciassss.. Tres (3) mensajes con el mismo texto en diferentes secciones, que sentido tiene ?. Con uno, es suficiente para recibir una respuesta, y si no hay respuesta, es porque nadie puede aportar algo que te sirva, Gracias. Editado 8 de Junio del 2014 por walter58 Comentario Citar
anchi Publicado 8 de Junio del 2014 Autor Publicado 8 de Junio del 2014 (editado) Hola club,una consulta mi caso, me falla el megane 2 luxe mod 2007 1.6, . ya que en primera y segunda es como que sale rateando y le cuesta levantar velocidad y a veces me kedo sin aceleracion aprieto el pedal y nada, es como si se cortara la corriente, y lo apago lo arranco y sale de nuevo, y en el tablero no me acusa nada, ya le cambie todos los filtros, revise bomba de nafta y medi,cambie sensor de temperatura y termostato, cambie un inyector q fallaba antes y limpie con ultrasonidos todos, limpie cuerpo mariposa, lo escanee 3 veces ya la ultima dio el fallo P-0224 sensor de mariposa, asique un amigo tenia una kangoo con el mismo cuerpo de mariposa, se la saque y se lo puse al megan y no paso nada, sigue haciendo la misma falla asique nose que puede ser,comento que tiene GNC y a gnc no lo estoy usando porq tiene el regulador roto. y tambien habia tirado la falla U-0111 que es falta de comunicacion (bateria se descarga). mi pregunta es? que puede ser,la bateria en si?las fichas de mariposa?cableado?map?o ecu por ultimo? ya nose que mas hacerle. o pregunto tambien puede que alguna conexion del gnc me este afectando el sistema electrico?deberia desenchufar todas las conecciones de gnc y empesar de nuevo?, buen desde ya muchas gracias, y saludos atte, agradecere sus respuesta o sugerencias! por que me estoy volviendo loco y de gastos ni hablar.Graciassss.. Tres (3) mensajes con el mismo texto en diferentes secciones, que sentido tiene ?. Con uno, es suficiente para recibir una respuesta, y si no hay respuesta, es porque nadie puede aportar algo que te sirva, Gracias. Editado 8 de Junio del 2014 por walter58 Comentario Citar
anchi Publicado 8 de Junio del 2014 Autor Publicado 8 de Junio del 2014 Re: Falla, Motor? falla electrica? pido disculpa por los 3 mensajes, pero el primero me ekiboque ya que lo puse en la parte de megane I y va en la del megane II y los otros dos por no saber donde ponerlos si en la parte de motor o en la parte de electricidad, entonces los puse en los dos,! disculpas al club.! Citar
