Buenas gente!
Los molesto con 2 consultas para ver si me pueden tirar sugerencias.
La 1ra. es que el modelo mio (rxe 99) solo trae la bocina en la palanca de guiño, y el pulsador cuesta mucho hacerlo sonar, como que hay algun tipoi de resorte dañado da la sensacion, ahora mi preguntas son, 1ro. se podra reparar?, 2do. se puede reparar sin necesidad de desmontar todo (volante, palanca, etc, sobre todo por el tema del abs).
La 2da. es que se me habia fundido el cable del conector del rompeniebla y cuando lo cambie se me quebro la patita de conexion que va dentro del rompeniebla, estuve tratando de encontrar dicho conector y me fue imposible por ende la unica solucion que se me ocurre (dado que ni loco cambio todo el faro original por esa pavada) seria comprar un trozo de plancha de cobre y replicar dicho terminal "fato in casa", pero hay quien me dijo que no va a tener buena conectividad, que le va a falta potencia para que pase el voltaje (cosa que me sono medio rara), sugerencias?
Gracias.
Buenas gente!
Gracias.
Re: Bocina y conector de rompeniebla
1- Sacando las carcasa cubre volante, mas un tornillo que fija el conmutador de luces, podes sacarlo. De todas formas el airbag, no es problema para sacar el volante, con solo desconectando la batería, queda inactivo.
2- Si logras que haga buen contacto, no creo que tengas problemas, lo peor que te puede pasar, es que no prenda .
Gracias Walter.
Vere si en los proximos dias me arriesgo y despues te cuento.
El pulsador de la bocina tenes idea si sera dificil de reparar?, o tendre que cambiar toda la pieza?
Me parece que hay un tutorial sobre el desarme del airbag/volante, de todas formas no es nada dificil, justamente hoy desarme toda esa parte, metele sin miedo!! eso si, vas a necesitar las llaves torx.
