Hola Gente, quisiera hacerles una pregunta???? tengo un Mega2 2010 y cuando giro el volante se me enciende la luz de Airbag y servicio, es podría ser???, es grave y costoso??? tiene alguna consecuencia si no la arreglo rápido??, Muchas Grcias!!!!!!
Re: Luz se servicio airbag
Hola Ricardo como estas? Seguramente es el contactor giratorio del volante (es un cable tipo cinta q se corta con facilidad, este mismo se ubica en el centro del volante) a mi me paso! y aparente mente hay q cambiar el centro del volante que viene con las palanca de luces y limpia parabrisas incluidas...
Hola Ricardo, si se enciende cuando giras, o sea no está siempre prendida es de suponer que todavía no se cortó la cinta, es muy fina, no le veo la opción anda-no anda, en el mejor de los casos podría haber un falso contacto en la ficha, grave no es, solo que de tener un accidente estando la luz encendida el airbag no va a funcionar, con respecto a si es costoso, creo que si, pero todo depende del bolsillo de cada uno, quizás alguno que la haya cambiado recientemente te pueda decir a cuanto está, pero puesta debe andar arriba de las tres luquitas, si no lo arreglas rápido la única consecuencia es la que te dije, en una de esas si necesitas las bolsas no las vas a tener, saludos
Alfredo
Hola meganeros, estuve averiguando cuanto sale el CONCTATOR CENTRAL DEL VOLANTE para el Megane 2 que incluye los contactos del airbag, el precio es de $3978 sin las levas de luces ni limpia parabrisas más mano de obra de instalación $650 total =$4628 en concesionaria Renault con taller especializado, me dijeron que se puede reparar, alguién saber donde se puede mandar a reparar en Buenos Aires???, casi $5000 por un contactor me parece un poquito mucho, si alguién sabe le agradecería la info.......Muchas Gracias!!!
Les cuento que yo lo cambie hace un mes mas o menos. El precio del repuesto es tal cual lo descripto arriba, mano de obra $1000. Y el contactor giratorio por lo menos del MII Hatch viene con todo el comando de luces y limpia parabrisas.
Gabriel
Hola, cuando lo tuve que comprar yo, venía con todo menos el comando satelital de la radio, luces y limpia parabrisas lo trajo, saludos
Alfredo
Que caro! Si supuestamente se corta porque el cable cinta es corto, son todos iguales o los q cambias lo traen más largo para q dure mas? Pq sino lo dejo así....
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Yo ya estoy con las luces encendidas constantemente y el mensaje "Revisar Airbag".
En el mío también hay como un raspado y "cracs" varios cuando giro el volante, especialmente estacionando que es cuando más gira.
Viendo los precios, iré a la Renault y con la tarjeta de crédito.
Abrazoo
estoy en la etapa final, después de leer el post, pare la oreja y se escucha el raspado al girar la dirección. Estamos en el horno, ojalá lo escuche varios años más.
