diegomdq Publicado 15 de Junio del 2014 Publicado 15 de Junio del 2014 Hola, consulta a los colegas, alguien limpio la valvula EGR de su megane 1.9 tdi? quiero limpiarla pero antes de desarmar quiero detalles finos a tener en cuenta, para no meter la pata, jaja. el auto no es que anda mal. pero quiero limpiarla. espero que alguien lo haya realizado. Citar
diegomdq Publicado 15 de Junio del 2014 Autor Publicado 15 de Junio del 2014 Hola, consulta a los colegas, alguien limpio la valvula EGR de su megane 1.9 tdi? quiero limpiarla pero antes de desarmar quiero detalles finos a tener en cuenta, para no meter la pata, jaja. el auto no es que anda mal. pero quiero limpiarla. espero que alguien lo haya realizado. Citar
Charly7dln Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi No hay secreto alguno, son 2 bulones de 8mm (cabeza de 13mm), soltar los cañitos de aire y soltar por debajo de la valvula la abrazadera del caño que trae gases del escape. Cualquier cosa chifla Slds Citar
diegomdq Publicado 18 de Junio del 2014 Autor Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi ok, pero luego de sacarlo con que se limpia, con algun solvente en particular o w40 y destornillador es suficiente? digo para no dañar la EGR. Citar
Charly7dln Publicado 19 de Junio del 2014 Publicado 19 de Junio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi Si con algun tipo de solvente, nafta puede ser. Se vende por ahi un aerosol especifico para este tipo de limpiezas, se pide como limpiador de mariposas o incluso para EGR. Podes ayudar con un destornillador o cepillo, que te ayude a desprender lo mas duro. Citar
njavier Publicado 19 de Junio del 2014 Publicado 19 de Junio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi Muchachos, No tengo clara la funcion de esa valvula, tiene algun efecto practico la limpieza de la misma? por lo que veo es facil de hacer, asi que si vale la pena le meto mano el finde! gracias! 1 Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2014 Publicado 19 de Junio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi Si la válvula, por estar con carbón no cierra, estas dejando pasar gases de escape en todo momento, aparte de que esos gases no pasan por el turbo para mejorar el rendimiento. Citar
pablomar12 Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi Hola gente, pregunta. Pueden poner fotos?? Por q no tengo ni idea donde esta la valvula..Gracias... Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Limpieza de Valvula EGR de 1.9 tdi Con el Buscador, encontré esto, que contiene una imagen de la egr: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/24953-indicador-de-anomalia-electronica.html#post275425 1 Citar
