mario-98 Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 Hola, en mas de una oportunidad cuando salgo del garaje o paso por debajo de un tunel estando las luces en automático, tanto las luces como el gps quedan en forma nocturna siendo pleno día, si quito el encendido del auto y lo enciendo nuevamente esto se normaliza. Lo lleve al servicio técnico para que lo vean pero en ese momento funcionaba bien y la compu no tiraba error. A alguno de Uds. le paso algo parecido algo de esto, hay alguna manera de resetearlo. Gracias, Mario. Citar
mario-98 Publicado 17 de Junio del 2014 Autor Publicado 17 de Junio del 2014 Hola, en mas de una oportunidad cuando salgo del garaje o paso por debajo de un tunel estando las luces en automático, tanto las luces como el gps quedan en forma nocturna siendo pleno día, si quito el encendido del auto y lo enciendo nuevamente esto se normaliza. Lo lleve al servicio técnico para que lo vean pero en ese momento funcionaba bien y la compu no tiraba error. A alguno de Uds. le paso algo parecido algo de esto, hay alguna manera de resetearlo. Gracias, Mario. Citar
aimp27 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Sensor crepuscular falla hola, ese comportamiento es normal, lo que pasa es que el sensor funciona cuando detecta oscurecimiento de la luz exterior, como en el caso del túnel y cuando lo sacas de la cochera donde está oscuro, el sensor no funciona por horario si no por cantidad de luz. Citar
mario-98 Publicado 18 de Junio del 2014 Autor Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Sensor crepuscular falla Si, ya se que el funcionamiento es así, lo que a mi me pasa es que al salir del túnel o del garaje a veces sigue en modo nocturno siendo pleno día. Citar
pablocamean Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Sensor crepuscular falla Es que hasta que no le llega la luz plena del día a la parte superior del parabrisas no cambia, es como que es mas sensible a la oscuridad que a la luz, a mi me pasa que a veces en una calle arbolada se prenden las luces al mediodía y hasta que no vuelvo al sol sigue así. Es comodo pero tiene eso, es bárbaro cuando entras a un tunel en pleno día y se prenden inmediatamente, pero despues siguen prendidas hasta que volves bien al la luz del día, creo que debe ser normal, pero si el parabrisas esta sucio en la parte superior al medio puede ser que funcione mal. Salu2 Pablo Citar
luchomegan Publicado 24 de Junio del 2014 Publicado 24 de Junio del 2014 Re: Sensor crepuscular falla yo tuve un problema similar pero me aparecia en el tablero revisar automatismo iluminación y en ese momento dejaba de funcionar el sensor de luces y el de lluvia y al rato se borraba la falla y andaba todo perfecto conclusión cambio de sensor por que el que tenia no siempre pero cuando tiraba la falla cambiaba los valores del integrado que esta adentro del sensor lo cambie en garantía y se soluciono el problema estve mas de 2 meses sin poder solucionarlo no se si es tu caso pero revisa el cuadro de instrumentos salu2 espero te sirva Citar
