buenas amigos renoleros les escribo ya que tengo una duda respecto a la temperatura de un megane 1.6 16v .
mi pregunta es la siguiente quisiera saber cuantas rayas debe marcar la temperatura normal del auto sin el aire en marcha
y cuantas rayas debería marcar con el aire en marcha . gracias!!! espero su respuesta ?'
Re: temperatura normal de un megane 1.6 16v
La temperatura sin importar los accesorios, tiene que estar al medio del instrumento a lo sumo una linea arriba, para que tengas control, fíjate en que momento prende el electro, en su 1° velocidad, esa seria la temperatura de funcionamiento, que si es medida en grados, esta próximo a los 97 grados.
walter cuando esta justo en el centro del instrumento enciende la 1ra velocidad del electro ahora si enciendo el aire sube hasta una y dos rayas mas después de hay ? que podría ser ?
En el momento de encender el a/a, sube la temperatura, o demora en subir ?
demora un poco en subir . también me dado cuenta que cuando coloco la cuarta velocidad del soplador de aire sube mas rapido la temperatura y cuando lo coloco en 2 vuelve ah bajar .
Seria bueno e importante, revisar si el condensador (radiador del a/a) si no tiene el paso de aire tapado,(sucio) suele juntarse tierra, bichos.
Pregunta, si prendes por ejemplo la luneta termica o los antinieblas, tambien sube la temperatura?? Si es asi cabe la posibilidad de que sea la bateria. No se porque pero a mi se me esta pasando de limite la aguja, pero el motor trabaja a 95 grados clavado. Cuando apago accesorios como luces, forzador, la aguja baja.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
Mira te cuento amigo que yo tengo un problema igual al tuyo, si prendo la luneta termina, o el aire acondicionado, o el forzador de ventilación la aguja de la temperatura se me va 1 raya y media hacia arriba, hable con un mecánico y me dijo que podía tener problemas de masa, lo que hice fue limpiar y lijar los bornes de la batería y los contactos con una lija para agua y el problema se resolvió por un buen tiempo, pero ahora empezó a joder de nuevo. Espero que te sea de ayuda.
Saludos!!
amigo LUIS solo me sucede con el soplador de aire , con las luces y el resto no me sucede nada . amigo MEGANEK4M tomare en cuenta lo que me dices y lo haré les escribo cualquier cosa . igual sigo esperando mas respuestas sobre el tema para saber que podría ser .
Revisa los carbones del motor del forzador y sus conectores. Capaz es por poca conductividad electrica
  • Me Gusta 2
gracias por las sugerencias lo llevare a un técnico de aire y un electricista le explicare la falla que presenta y les escribo en lo que me de la respuesta .
controla q las puestas de las masas esten bien a mi me paso y me volvi loco hasta q encontre q era eso, prendia el forsador y subia la temp.,pisaba el freno y subia la aguja hacelo ver con un electricista o busca bien en el foro q yo vi unas fotos de donde tiene las masas el motor, no me acuerdo bien en donde estaban. suerte
amigos les cuento que fui al electricista y me dio que le colocara un cable de tierra aparte a la batería
Efectivamente problema de masas... si es asi yo revisaria las mazas originales antes de hacer un injerto.
amigo luis te cuento que aparte de eso el día de hoy cambie la balbula de temperatura y también sentí un poco la mejoría respecto a la temperatura
hola gente como andan?? consulta,forzador es electroventilador?? y donde esta la coneccion del electro??desde ya gracias:silbando:
Hola Venezuela , 1---- tu vehiculo cuando lo encendes de mañana hasta que temperatua llega , hasta la mitad del reloj , 2--- cuando andas en el vehiculo tus caminos son de subidas con algunas inclinaciones que tenes que exigir los cambios(posibilidades) la temperatura en 5ta sobre lo llano que temperatura mantiene , en ciudad como se comporta la temperatura sin prender el a/a , 3-- el nivel de deposito de liquido para el radiador es normal o consume algo , logras ver en al bomba de agua alguna suciedad como leve perdida , 4--- que tipo de aceite le pones a tu vehiculo ?, saludos
