hola , en mi megane, hace dos dias que de a ratos se prende una luz amarilla en el tablero que es un motor, y en el manual dice que es detector de gases, pero en el auto no noto ninguna falla, que puede ser?
Re: luz amarilla en el tablero
Te avisa, que estas contaminando el ambiente, proba con nafta premiun, y una salida enérgica a la ruta.
ok, si, lo saque a la ruta y le pise un poco y parece que no se prendio mas
edgardo a mi me paso y lo meti en la compu y me dijieron q cambie de combustible, yo hechaba ypf desde ese momento heche shell y se apago sola la luz y nunca mas tube problemas
....proba con nafta premiun, y una salida enérgica a la ruta.
Walter, esto es como decir "dale una buena zapateada para descarbonizarlo" ?
Si es así y a veces lo aplico con el coche de mi suegra. Ella me dice "sabes que anda raro y como que falla", entonces salgo a dar una vueltita por la ruta y luego queda un violin.
amigos, uds saben que me parece que el problema lo tengo con el equipo de gnc, porque lo paso a nafta y desaparecen todos los problemas, y es cuando ando despacito y a bajas vueltas. cuando lo piso , al rato se apaga la luz, ya hable con el que me coloco el equipo y me dijo q probablemente haya que darle una regulada, ya tiene un año y nunca lo toque
excelente ,tengo el mismo problema lo borre con el scaner y me aparecio nuevamente y cargo ypf,voy a probar con shell y les cuento
