huleca Publicado 22 de Octubre del 2008 Publicado 22 de Octubre del 2008 tengo un rt modelo 99 , alguien le cambio la pila a a llave? ,es muy riesgoso?, dicen que se desprograman , gracias. Citar
huleca Publicado 22 de Octubre del 2008 Autor Publicado 22 de Octubre del 2008 tengo un rt modelo 99 , alguien le cambio la pila a a llave? ,es muy riesgoso?, dicen que se desprograman , gracias. Citar
gimpro Publicado 22 de Octubre del 2008 Publicado 22 de Octubre del 2008 Re: llave Hola huleca, disculpame, pero seria piola que primero te presentes en la seccion de Bienvenidas, y asi contarnos un poco de vos y las historias que tenes con el Megane. Tambien podes subir fotos para que lo conozcamos en la seccion Tu Auto. Ahora, con respecto a tu consulta. Concidero que no le puede pasar nada a la programacion, principalmente porque en el manual que trae el auto explica el procedimiento para reemplazar la pila por el usuario mismo y de ser cierto lo que decis, en el manual te diria que tenes que dirigirte a un concesionario. Despues, porque las llaves tiene un integrado con memoria flash, por ende, no se borran la configuracion al quitarle la pila. Pero ojo, no significa que la podes dejar sin pila por años, yo te recomiendo que compres primero la pila ydespues la cambies en el momento, por las dudas nomas. Y si queres confirmar esto, anda hasta un un Renautl Minuto y pregunta. Bueno, espero tu presentacion y verte seguido por aca. Saludos Citar
huleca Publicado 22 de Octubre del 2008 Autor Publicado 22 de Octubre del 2008 Re: llave muchas gracias , es ue el auto lo tengo hace 2 años y no tiene el manual, donde yo estoy no tengo ningun taller especializado, . Citar
hernanrox Publicado 28 de Octubre del 2008 Publicado 28 de Octubre del 2008 Re: llave buenas , la mayoria de las llaves electronicas con comando de cierre a distancia utilizan 2 pilas CR2025 de 3v cada una que es un modelo ultrachato, por ende se colocan en serie ( o sea una arriba de otra como en una linterna) y asi obtienen 6v que de esa forma tiene mas potencia el circuito electronico para mandar la señal de cierre o apertura, si sacas las pilas no se decodifica, pues una parte del circuito queda cargado momentaneamente por unos capacitores. Te aconsejo entonces que compres las pilas ( en cualquier casa de electronica) y sacas la tapa de la llave alli tiene impresa en la pila el modelo como para que lo chequees previamente al desarme, pones las pilas nuevas respetando la polaridad de como estaban colocadas las anteriores y listo, espero que esta explicacion haya sido clara, saludos y suerte, hernan de burzaco Citar
megafede Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: llave hola amigos ... yo tengo un megane tdi 98 y un dia le saque las pilas al control para ponerlas en otro control del megane para ver si andava, no anduvo, entonses se las puse de vuelta y no anduvo MAS. prende el led de la llave pero no acciona la aperture de puertas y cierre tampoco quiso arrancar asique tube que conseguir el codigo de emergencia que tampoco lo tenia, a sique ando con el codigo a cada rato UN EMBOLE TOTAL. SI ALGUIEN SAVE COMO CODIFICAR LA LLAVE O SINCRONISARLAS SE LO AGRADECERIA . SALUDOS PARA TODOS Citar
DAXXAL Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: llave a mi la llave de repuesto se quedo sin pilas y se ha descondificado totalmente. Es un dti 2003 osea que arranca pero no puedo usar el centralizado a distancia...como se recodifica?? alguno sabe. Intento hacer lo que dice el manual pero me parece que hago algo mal y no anda. Citar
Deepblue05 Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 Re: llave Muchachos, fíjense que ya existen post sobre el tema y de ultima, mándenle un MP a guerrerito que entiende y bastante del tema que a lo mejor los puede ayudar, como en mi caso, pero al utimo resulto que mi 2° llave no funca más. Saludos, Juan Manuel.- Citar
Ric Publicado 21 de Enero del 2009 Publicado 21 de Enero del 2009 Re: llave La llave de mi Scenic lleva 1 sola pila CR 1620 de 3v. Esta es con mando a distancia, no infrarroja, lo cual no sé si hace diferencia con otras llaves de los Megane. Consulté en Renult y me dijeron que no hay problema con cambiarle la pila y no hay que tener ningun tipo de cuidado, ya que no se desprograma. Saludos, Losei. Citar
sergio_sz Publicado 21 de Enero del 2009 Publicado 21 de Enero del 2009 Re: llave Yo hace poco averigué para mi RXE 2001 que tengo hace 4 meses por ese tema, ya que me preocupaba la antiguedad de las pilas. En el manual dice como cambiarlas, y como sincronizarlas también, si se pierde la programación. Igualmente fui a Centro Autom. para averiguar que pilas llevan los telecomandos (1 x CR2016, me lo averiguaron ahi), pero también me preguntaron para que las queria cambiar. Le dije lo de los 2 años que sugieren en el manual, y que no sabia la antiguedad de las mias, y me dijo algo sensato. 1) Si ambas tienen carga, es decir, el led rojo se enciende cuando opera, que espere a que eso no pase, ahi cambiarlas. y 2), que rote las llaves cada tanto, para saber que ambas tienen carga. Asi que hice eso, ya que ambas llaves tienen carga, ya que los LEDs rojos encienden. Y una vez por mes, uso el duplicado un poco para asegurarme que tiene carga. Ahora, según el manual, se cambian sin problemas. Saludos! Citar
Guerrerito Publicado 31 de Enero del 2009 Publicado 31 de Enero del 2009 Re: llave Ya explique en otro post como se programan las llaves del modelo infrarojo... busquenlo... y a los q le falta el codigo... envienme un mensaje privado con el numero q esta dentro de la llave con la letra S y se los facilito... en cuanto a las pilas los infrarojos llevan dos pilas 2016 y el modelo mas nuevo lleva la 1620 para el q tiene la llave q no la pude codificar y es modelo 2003 lo unico q tiene q haces es entrar al auto poner contacto, sacar contacto presionar la llave hasca q la luz deje de parpadear y al soltar el boton se va a quedar fija ahi apretar el boton varias veces mas de 3 y lo reconoce si la llave esta funcionando... y los controles infrarojos puede ser q se desprogramen, y hasta a veces dejen de funcionar completamente al intentar cambiar pilas... saludos Citar
sergio_sz Publicado 31 de Enero del 2009 Publicado 31 de Enero del 2009 Re: llave Guerrerito, cual es el modelo nuevo que lleva las 1620? Yo tengo un RXE 2001, y me dijeron, como puse mas arriba, que llevan una sola 2016... vos coincidís con esto? Saludos! Citar
DAXXAL Publicado 2 de Febrero del 2009 Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: llave gracias guerrerito, era yo el del 2003!!! Citar
