sermegane 1 Publicado 6 de Julio del 2014 Publicado 6 de Julio del 2014 hola consulta si ya hay un topic no lo encontre . tengo que cambiar el radiador del agua motivo el plastico del soporte del electro rosaba contra el aluminio del panel y lo corto:please: la pregunta es la siguiente se puede sacar sin perder el gas del aire acondicionado si alguien ya lo cambio . o ay algun topic se les agradesera y perdon por tantas preguntas ya que todavia no lo conosco del todo . se agradece cualquier informacion 1 Citar
sermegane 1 Publicado 6 de Julio del 2014 Autor Publicado 6 de Julio del 2014 hola consulta si ya hay un topic no lo encontre . tengo que cambiar el radiador del agua motivo el plastico del soporte del electro rosaba contra el aluminio del panel y lo corto:please: la pregunta es la siguiente se puede sacar sin perder el gas del aire acondicionado si alguien ya lo cambio . o ay algun topic se les agradesera y perdon por tantas preguntas ya que todavia no lo conosco del todo . se agradece cualquier informacion 1 Citar
Adrian Marcelo Publicado 11 de Julio del 2014 Publicado 11 de Julio del 2014 Re: radiador de agua como se cambia ????? Hola mira yo tengo el mismo problema y preguntaba por esa cuestion segun encontre y vi ¨ojo´´ no lo hice todavia y es en teoria ,tenes que sacar el plastico del electro y ventilador , sacas el recipiente del hidraulico, los cables los desenchufas ,desatornillar el radiador del aire que tiene cuatro tornillos que lo aseguran al radiador del agua, despues desatornillas dos tornillos que aseguran el cilindro que creo es que se usa para cargar el gas, desconectas las mangueras de arriba y la de abajo del agua y probas retirando mas para la parte del lado del alternador separando de a poco de los caños del aa. disculpa si no te ayuda mucho pero yo voy a hacer asi para ver si lo cambio 1 Citar
sermegane 1 Publicado 12 de Julio del 2014 Autor Publicado 12 de Julio del 2014 Re: radiador de agua como se cambia ????? si maso es lo que veo yo tan bien , pero te agrego otra mas para que te sea mas facil todavia no lo hice?? pero estamos viendo lo mismo . sobre la chapa superior hay 4 tornillos torch que los sacas y sale derechito para arriba el radiador previo soltando todo lo que nombraste antes 1 Citar
Adrian Marcelo Publicado 13 de Julio del 2014 Publicado 13 de Julio del 2014 Re: radiador de agua como se cambia ????? si asi podes sacar parte de la chapa de la trompa y al menos se hace mas facil de maniobrar sin tocar nada del aa, habria que tener atención en el radiador del aa para que al sacar los tornillos que fijan al de agua no haga fuerza para abajo al descolgarse y se rompa algun caño, y bueno suerte en tus labores y veremos que nos sale 1 Citar
sermegane 1 Publicado 1 de Agosto del 2014 Autor Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: radiador de agua como se cambia ????? bueno ya cambie el radiador no pude sacar fotos por falta de la camara pero puedo explicar un poco como fue aclaro nada facil primero sacar la parrillas de plastico y sacar los 4 tornillos torch (llave torch 30 ) de la chapa que esta sobre el radiador es la que tine la chapita con los codigo de pintura y tapizado , y lleva 2 torcha mas allado de la cerradura del capot en total 6 por eso hay que sacar las parrillas luego sacar los 4 tornillos con llave de tuvo de 8 que sujetan al platico del electro y desconectar todos los cables del mismo luego soltar el vaso de liquido hidraulico y un tornillito con llave de 7 para soltar el filtro del aire acondicionado mas una tuerca de 17 que lleva en la parte de abajo de dicho filtro asi se puede sacar el electro luego sacar los 4 tornillos con llave tuvo de 8 que sujetan el radiador del aire acondicionado luego sacar el bulvo del electro que esta roscado con en el radiador sino despues no sale el radiador:stop: sacar el filtro de aire completo y la manguera que esta por debajo del mismo esto es para poder sacar las mangueras de agua si no las abrazadera no las ves:oops: bueno con todo el auto desarmado ya esta sacarlo con cuidado para arriba sin mover muco por el radiador del aire y listo salio luego lo mismo pero todo a la inversa y con suerte si no te olvidas nigun tornillo se arma mas rapido de cuando lo desarmas espero se entienda luego suvire algunas fotos auquesea armado para marcar siertos puntos atencion ya que desarman con mucho cuidado limpiar el radiador del aire de adentro hacia afuera ya que con los años tenia muchos bichos :gracias: 1 Citar
