Hola muchachos, como están? Les traigo una nueva inquietud.
Esta perdiendo casi nada de aceite por aca
Justo en el medio en la línea, hay alguna junta o algo ahí q pueda estar rota? Esa cañería es del turbo no?
Les dejo más imagnes
Gracias de antemano!!!
Re: Pérdida de aceite
La perdida seria entre la union de la cañeria plastica con la de aluminio?
Imagino que tiene que llevar junta...
Sisi ahí es la pérdida entre las 2 cañerias
A desarmar y ver que encontras...
Cualquier cosa, en cualquier casa de repuestos, te compras un pedazo de papel junta y le haces una (sino se consigue)
Dale buenísimo! Para desarmar tengo q tomar algún recaudo? Muchas gracias!
Debe llevar un orings entre esas dos piezas.
Fijate que encontras al desarmar, si los apoyos son planos, va junta, si tiene una caladura como para alojar un oring, pone un oring nuevo.
Sacaria la abrazadera que sostiene la manguera y luego los 2 bulones, creo que son de 8 (llave de 13mm).
Muchachos, avance, saque la abrazadera y retire la manguera negra, adentro había un poco de aceite, como estancado, no le pude sacar fotos. Ese aceite es del turbo? Pq estará ahí? ? Gracias!!!
Puede venir del turbo como de los gases del carter.
Si el consumo de aceite no es importante, no hay de que preocuparse.
Slds
