HOLA AMIGOS
les cuento..me baje del scenic en mi taller,destrabe todo desde la tecla x q tenia cosas en el baul,saque mis cosas y bla bla bla....
esplico esto x q si me bajo sin destrabar,,no puedo habrir el baul,
la cuestion es q cuando me tengo q ir a mi casa al mediodia,,,el auto estaba cerrado y con las llaves en el tambor de arranque.
aparte de sentirme terriblemente ganzo...me puse a pensar como merda me pudo pasar algo asi...y no encuentro explicacion...lo intente hacer con otros autos q tengo en el taller y no pude de ninguna forma...o sea..baje vidrios x las dudas y con la puerta habierta no pude trabar ningun auto...pero la scenic si..
la prueba fue...baje el vidrio x si las moscasssssss...y con la puerta habierta trabe desde la tecla y si...se trabo...cerre la puerta y ya no pude habrirla..
en otros autos...trabo las puertas con la puerta habierta y cuando cierro saltan las trabas...y en otros ..ni si quiera se traba cuando esta habierta...
se q es medio largo esto perooooo a alguien mas le paso...o tengo algun sensor mal?? tengo el control remoto original en la llave a si q descarto q sea x algun agragado mal hecho...QUE OPINAN ????:bien:
HOLA AMIGOS
Re: Se me quedo la llave adentro y todo cerrado !!!
Del problema técnico no tengo idea, pero abrir va sin "h", con la mejor onda.
En mi casa tengo una segunda llave pero si me pasa lejos sería un bajón. Varias veces olvidé el auto con las puertas y ventanillas cerradas y la llave puesta (con el auto dentro de mi casa) y jamás pasó nada de esto.
La verdad, me mareaste,lo unico que note en el mio es que si destrabo desde el control remoto, pero no habro ninguna puerta, en un minuto se cierra todo. lo que no entiendo es como se cerró solo si lo destrabste desde la tecla del torpedo, se abre todo, bajaste del vehiculo, con lo cual al abrir una de las puertas delanteras, se destraba todo de nuevo, decime como se cerro solo, la unica forma de trabar todo es con el control remoto o desde adentro con el boton de traba o estando en marcha al llegar mas o menos a los 10 km /h. otra no encuentro. cualquier cosa diferente a lo que dije comenta, sigo sin entender como se cerro solo.
Hola, a mi Me pasó algo parecido. estacioné el auto por suerte afuera de casa, me baje con la llave y abri la puerta trasera lado conductor para bajar unas bolsas del super y al volver al auto me di cuenta que me había olvidado la llave en el asiento trasero, y es así, se había cerrado solo, cosa e' mandinga. Solucion. cerrajero.
Enviado desde mi Motorola Tango 300 para Android
amigos..les voy a detallar lo q paso...ahora mas tranki.
llegue a mi taller y como tenia q bajar cosas del baul,lo destrabe desde la tecla x q si solo abria mi puerta me quedaba todo el resto del auto cerrado.LA LLAVE LA DEJE COMO SIEMPRE EN EL TAMBOR DE ARRANQUE
abri el baul y descargue cosas....O SEA Q ESTABA DESTRABADO
como estoy solo en mi taller y no entra nadie,deje el baul levantado como 3 horas y cargue algunas cosas aprox 11,30 am
lo baje un ratito antes de irme y NO note ningun ruido raro...POR EJ EL SONIDO DEL CIERRE.
en fin..me tome unos mates y listo..11,55 voy a manotear la puerta y pafff...no abre....manotie todas y nada de nada..miro para adentro y llave estaba en el tambor muerta de risa...:pared::pared:
mi calentura se las describo despues..................................
agarre mi camioneta y me fui puteando y pensando como mierd.... lo abriria...:please:
bue..lo abri con algo de ingenio y tranki dentro de mi taller con la ayuda de mi mujer q me tenia la lampara portatil...herramienta invaluable ya q con los vidrios negros no veia un joraca para adentro..
obvio q esto puso en descubierto la necesidad de tener otra llave..
solo tengo una q es la q usamos todo el dia..
tengo la idea de hacer una copia comun para tener escondida en algun lugar del auto por abajo..por mas q sea pedorra..que me sea util para abrir la puerta....esto es posible ??
otra cosa...me dijo un cerrajero q si pongo una llave comun y intento darle arranque PUEDO DESPROGRAMAR LA COMPUTADORA ...ES ASI ?? mi scenic es 99 diesel
..............tengo la idea de hacer una copia comun para tener escondida en algun lugar del auto por abajo..por mas q sea pedorra..que me sea util para abrir la puerta....esto es posible ??
Es buena idea hacer una llave común, lo único que no vas a poder arrancar el motor, pero no afecta al sistema.
Ya paso en el auto de algun socio...............aunque sea tener la copia que sirva para abrir solamente, invaluable en estos casos (ademas de economico)
alguien sabe x q pudo pasar aalgo asi ??? tambien se me ocurrio hacer algun boton q destrabe electricamente el cierre y que obviamente este ESCONDIDO.!!! ya q tengo la tecla en el tablero....no es mala idea meter x algun lado un boton q accione el cierre no ??
