PABLO_TEMP Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Buen dia meganeros, les comento que el tablero del mega dejo de andar, solo andan los giros,la luz de alta, baja, (testigos), y la centralita del medio,todo lo otro esta muerto,( velocimetro,tacometro, medidor de nafta, tempertaura,y la pantallita de la compu), todo esto empezo cuando un dia llegue manejando perfectamente a un lugar,loapago y a las dos horas me voya ir pum, el mega no arranco, se habia jodido la bata, le cambie la misma y el tablero nunca mas anduvo, ideas? ya eh revisado los fusibles de al lado del volante, los fusibles que estan al costado de la bateria( una caja q se le saca la tapa negra) queda algo mas por revisar? saque el torpedo y las fichas estan bien conectadas. les comento que alrededor de 2 meses atras me habia pasado algo similar,pero lo apague y aranque y todo volvio a la normalidad, esta vez no fue asi. jaja. cualquier ayuda, sera bienvenida. saludos. Citar
PABLO_TEMP Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Buen dia meganeros, les comento que el tablero del mega dejo de andar, solo andan los giros,la luz de alta, baja, (testigos), y la centralita del medio,todo lo otro esta muerto,( velocimetro,tacometro, medidor de nafta, tempertaura,y la pantallita de la compu), todo esto empezo cuando un dia llegue manejando perfectamente a un lugar,loapago y a las dos horas me voya ir pum, el mega no arranco, se habia jodido la bata, le cambie la misma y el tablero nunca mas anduvo, ideas? ya eh revisado los fusibles de al lado del volante, los fusibles que estan al costado de la bateria( una caja q se le saca la tapa negra) queda algo mas por revisar? saque el torpedo y las fichas estan bien conectadas. les comento que alrededor de 2 meses atras me habia pasado algo similar,pero lo apague y aranque y todo volvio a la normalidad, esta vez no fue asi. jaja. cualquier ayuda, sera bienvenida. saludos. Citar
walter58 Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Controla el atenuador de luces, puede no estar haciendo contacto. Citar
Superchicho Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb En el mio, cada tanto, el tablero también se muere. Pero cuando apago y enciendo el auto vuelve a funcionar. Ahora bien, alguien sabe si los datos que leen las agujas pasan por la ecu? Vendría por ahí el problema? Saludos Citar
Willykaramelo Publicado 9 de Julio del 2014 Publicado 9 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Hola, a mi me hizo la misma falla un par de veces, saque en tablero tiene todas las fichas distintas no se pueden equivocar y en la parte de atrs tiene una plaqueta que esta conectada a la plaqueta grande con una ficha, esa por ahi esta floja fijense y prueben asi, la mia estaba floja la acomede ya hace mas de un año y no jodio mas. Espero que les ayude, saludos. Citar
pauldius Publicado 18 de Julio del 2014 Publicado 18 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb hola les cuanto que eso es un problema del micro motorola del tablero hace eso deja de fincionar los relojes o se van las agujas de temp y comb a fondo de golpe o el odometro es como que parpadea solo o casi siempre le pasa a los tableros marca jaeeger no tanto a los marca sagem los cuales llevan micro NEC CONCEJO NUNCA PONER A CARGAR LA BATERIA EN MODOLO RAPIDO CON LOS BORNES CONECTADOS 1 Citar
PABLO_TEMP Publicado 23 de Julio del 2014 Autor Publicado 23 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Gracias Pauldius, aun no pude hacerlo andar, eh escuchado de que hay un fusible oculto. alguien sabe donde esta? este es marca jaeeger. le pudo pasar eso? que dicen,que locambie directo,o valla a algun chantarin que me faje lo que quiera? jajaja. que opinan? Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb El fusible del tablero, es compartido por las luces de posición izq y luz de patente, y como te sugerí arriba, el atenuador, si no funciona, no ilumina el tablero. Citar
PABLO_TEMP Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Hola Walter, si eso lo se, pero el problema es que no anda nada, ni velocimetro, ni tacometro, ni pantallita, ni medidor de temp y combustible, aca hay algo groso, revise ese fusible que decis y esta bien, ya que luces bajas ,y altas, tengo. giros tamb indican en el tablero. veremos que pasa,lo unico que no quiero caer en el taller pq capaz por una boludes te aplican de lo lindo. Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2014 Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Saca la parte de arriba de torpedo, y controla las fichas del block de instrumentos. Citar
PABLO_TEMP Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb tmb lo hice, y no paso nada,jaja, por eso mi incertidumbre, toy al horno creo Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb Me parece que si, por si te animas, trata de ubicar en el impreso, cual es la entrada de masa, y corriente, para ver si llega corriente a la ficha. Citar
PABLO_TEMP Publicado 28 de Julio del 2014 Autor Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Tablero dejo de andar, luces de fondo tmb jaja, no ahi ya no me meto, pq termino haciendo mas lio.Mejor al instrumentista y que sea lo que sea. ja salute. Citar
