totolate Publicado 14 de Julio del 2014 Publicado 14 de Julio del 2014 Bs noches gente, la maldita lluvia de ayer me jodio el domingo. Esta mañana fui a sacar el auto de la cochera y al ponerlo en contacto arranco el limpiaparabrizas, intente pararlo de la palanca y no era de ahi, cagamos dije!! Meti la mano, toque la uch y estaba toda mojada. Luego de varios intentos de poner contacto y sacarlo para ver si se solucionaba solo, me puse a sacarla para darle con el secador de cabellos. Al desarmar me encontre con lo siguiente: Usando w40 y un cepillo para dientes limpie todo y despues tranqui le dedique unos 35/40 minutos a darle con el secador. Volvi a armar todo y tristeza total, sigue quedando funcionando el limpiaparabrizas, tuve que retirar el fusible. Voy a tener que mandarla a reparar nomas. Triste domingo.... Enviado desde mi LG-E451g mediante Tapatalk Citar
totolate Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Publicado 14 de Julio del 2014 Bs noches gente, la maldita lluvia de ayer me jodio el domingo. Esta mañana fui a sacar el auto de la cochera y al ponerlo en contacto arranco el limpiaparabrizas, intente pararlo de la palanca y no era de ahi, cagamos dije!! Meti la mano, toque la uch y estaba toda mojada. Luego de varios intentos de poner contacto y sacarlo para ver si se solucionaba solo, me puse a sacarla para darle con el secador de cabellos. Al desarmar me encontre con lo siguiente: Usando w40 y un cepillo para dientes limpie todo y despues tranqui le dedique unos 35/40 minutos a darle con el secador. Volvi a armar todo y tristeza total, sigue quedando funcionando el limpiaparabrizas, tuve que retirar el fusible. Voy a tener que mandarla a reparar nomas. Triste domingo.... Enviado desde mi LG-E451g mediante Tapatalk Citar
Charly7dln Publicado 14 de Julio del 2014 Publicado 14 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch Limpia los drenajes de agua de lluvia, seguro estan tapados y por eso entro agua al habitáculo. Slds Citar
pauldius Publicado 18 de Julio del 2014 Publicado 18 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch hola seguro algun capasitor o integrado se danio el secador de pelo es lo peor que podes hacerle aca tenes que llevarlo a algun taller especializado en electronica ya se danio no tenes forma de que pare solo pero se reparan sin problema originalmente la uch lleva una goma que lo cubre por ese problema que a los renaul le entra agua por eso fabrica l o revistio con una goma 1 Citar
totolate Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch Bs dias gente, esta mañana ya retire la uch del taller de Juan "js inyeccion" en lanus este, paso el dato, taller muy recomendable. Asi que esta tarde la coloco y espero vuelva todo a la normalidad. Saludos gente Enviado desde mi LG-E451g mediante Tapatalk Citar
totolate Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch Bs dias...les cuento que ya quedo funcionando todo como antes. Ahora les pregunto, que puedo poner sobre la uch como para prevenir que se vuelva a mojar? Aparte de mantener lmpios los desagotes. Saludos Enviado desde mi LG-E451g mediante Tapatalk Citar
Charly7dln Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch No se cuanto lugar hay disponible... En realidad nunca tendría que haber agua ahí. Si pones algo, seguro vas a olvidar los desagotes... Ademas que si pones algo que evite que se moje, hara que haya humedad en la zona, muy poco recomendable Solucion; limpiar desagotes con frecuencia! Citar
totolate Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch Ok...gracias Charly Enviado desde mi LG-E451g mediante Tapatalk Citar
Charly7dln Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Problemas con la uch Otra cosa a tener en cuenta, es lavarlo en un plano inclinado, como la subida a un garage, ya que los desagotes no tienen tiempo a drenar y la inclinación hará que se meta con facilidad adentro del habitáculo. Slds Citar
