Mac Giver Publicado 21 de Julio del 2014 Publicado 21 de Julio del 2014 Hola gente!!! estuve utilizando el buscador pero no encontre ningun post que se ajuste a lo que me pasa, por lo tanto los molesto, tengo tres cuetiones que aparecieron 2 juntas y otra no se: 1 cuando hago el jueguito de vaiven del volante cortito para un lado y para el otro se eschucha un ruido tipo chac, chac y segun en que lado del volante hago fuerza. mientras lo giro para estacionar se escucha un crac, como ruido a ruleman roto, por otra parte el volante tiene juego axial superior e inferior, no asi hacia los costados, estas dos cosas aparecieron juntas, por otro lado si mientras le hago juego de ida y vuelta al volante observo el guedapolvo de la cruceta de direccion, se evidencia que la misma realiza desplazamientos laterales, esto me di cuenta ahora, no se desde cuando lo hace, todo esto esta relacionado o son diferentes problemas? que puede estar roto o por romperse? aclaro por si hay alguna relacion, que hace un tiempo yo escuchaba un pequeño golpeteo en el tren delantero y el mecanico me dijo que la caja de direccion tenia un poco de juego, nada terrible y no hay ningun tipo de perdida de liquido de direccion. Espero opiniones. Saludos!!!! Citar
Mac Giver Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Publicado 21 de Julio del 2014 Hola gente!!! estuve utilizando el buscador pero no encontre ningun post que se ajuste a lo que me pasa, por lo tanto los molesto, tengo tres cuetiones que aparecieron 2 juntas y otra no se: 1 cuando hago el jueguito de vaiven del volante cortito para un lado y para el otro se eschucha un ruido tipo chac, chac y segun en que lado del volante hago fuerza. mientras lo giro para estacionar se escucha un crac, como ruido a ruleman roto, por otra parte el volante tiene juego axial superior e inferior, no asi hacia los costados, estas dos cosas aparecieron juntas, por otro lado si mientras le hago juego de ida y vuelta al volante observo el guedapolvo de la cruceta de direccion, se evidencia que la misma realiza desplazamientos laterales, esto me di cuenta ahora, no se desde cuando lo hace, todo esto esta relacionado o son diferentes problemas? que puede estar roto o por romperse? aclaro por si hay alguna relacion, que hace un tiempo yo escuchaba un pequeño golpeteo en el tren delantero y el mecanico me dijo que la caja de direccion tenia un poco de juego, nada terrible y no hay ningun tipo de perdida de liquido de direccion. Espero opiniones. Saludos!!!! Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2014 Publicado 21 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Si el ruido lo sentís adentro del auto, puede que los cojinetes (rulemanes) de la columna de dirección se han roto. Citar
Mac Giver Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Publicado 21 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Hola Wal, me parece que es adentro, pero no etoy 100% seguro, me da la impresion ques adentro pero abajo, estos cojinetes de la columna que nombras, es mucho bardo combiarlos? como se hace? tengo herramientas y me doy maña. Saludos!! Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2014 Publicado 21 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Hay que sacar la carcasa cubre-volante, el volante, comando de luces, cilindro de contacto, desprender la barra en la cruceta, el rodamiento de arriba puede tener un aro de seguro o las pestañas del tubo hacen de traba, tirar hacia arriba para sacar la barra y te queda para sacar los rodamientos. Citar
Mac Giver Publicado 22 de Julio del 2014 Autor Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Ok, gracias por la explicacion, te parece que ademas pueda haber algo en la cruceta? si corro el cono de goma para arriba me queda a la vista la cruceta? Saludos! Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Lo corres para abajo, arriba esta suelto y es mas facil, y te queda a la vista el acople y la cruceta. Citar
WEL Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Si el ruido lo sentís adentro del auto, puede que los cojinetes (rulemanes) de la columna de dirección se han roto. Hola tocayo, como andamos? ojalá que bien. Te consulto ya que esta este tema en cuestión. Yo siento un ruido parecido cuando el motor está en seguna y a poca velocidad siento que vibra mucho sobretodo el volante. Puede ser lo mismo? Si es así que sean los cojinetes. Maso de cuanto hablamos? Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Si el volante tiene juego axial, puede ser, estimo que cada rodamiento debe estar en 100 $. 1 Citar
WEL Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard perdon la ignorancia, que sería el juego axial? Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard perdon la ignorancia, que sería el juego axial? Tomar el volante y moverlo de abajo hacia arriba. 1 Citar
WEL Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Gracias tocayo, eso no me sucede, asi que en ese caso no estaría con el mismo problema. Citar
Mac Giver Publicado 23 de Julio del 2014 Autor Publicado 23 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Hoy el auto entro al taller xq hace rato que no andaba a nafta x inyectores cagados y aparte se me rompio la pata hidraulica de motor, asi que sale inyectores y para nueva una moneda, pero quiero que ande a nafta tambien xq quiero hacer un viajecito largo y no siempre llego de estacion a estacion de gnc y necesito pasar a nafta, asi qie le mostre al mercho lo del volante y le pude hacer escucjar el ruido, asi que lo revisaba y me decia cuando lo saque del taller les cuento y asi cerramos el tema. Abrazo a la comunidad meganera!!! 1 Citar
WEL Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Dale, esperamos la respuesta Citar
leviathan Publicado 8 de Agosto del 2014 Publicado 8 de Agosto del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard En quedo ese arreglo. Yo voy por el mismo camino vibra el volante y se escucha un ruido que proviene seguramente de la columna Citar
Mac Giver Publicado 10 de Agosto del 2014 Autor Publicado 10 de Agosto del 2014 Re: juego axial en volante + ruido chac! al girarlo + dezplazamiento lateral de guard Hola Leviathan, todavia no lo arregle, pero el mercho me dijo que sin duda son los rulemanes de la columna de direccion. Saludos! 1 Citar
