hola tengo un megane 99 1.6 8 valvulas. tengo un problema de regulacion. hay momentos que regula en mil vueltas (perfecto)y momentos en que caen las revoluciones y regula muy mal (para el traste)como queriendose apagar, luego vuelve a regular bien.ya cambie el paso a paso nuevo. tengo entendido que el cuerpo de mariposa donde se encuentra el acelerador(manual) lleva unos oring. alacelerarlo en forma manual tiene un pequeño juego.es decir una entrada de aire clandestina.pregunto¿¿¿¿ esos oring se venden solos o se debe cambiar todo el cuerpo de mariposa??? espero sus respuestas gracias.
Re: Cuerpo mariposa
No vienen como repuestos, en una casa de reparación de hidráulicos, los podes conseguir, si es posible que sean de "viton", resiste mas el calor que los comunes.
Re: caja mariposa
hola si hestas serca de la zona noroeste, PENIN COMPETICION, te cambian la moriposa y te retifican el cilindro, lo hice con el mio, ACLARO hesto siempre y cuando la mariposa heste trabada
zONA CIUDADELA SUR PAMPA 3677.
Editado por christianupieri
