Buenas chicos, estoy a full consultandoles varias cosas del auto jaja.
Tengo una vibracion en el motor, se sacude un poco la carrocería y sobre todo la palanca de cambios cuando acelero, oscila hacia adelante y hacia atras bastante.
La pata de caja es nueva, es lo primero que se me ocurrió y no solucionó nada.
Puede ser problema de los restantes tacos del motor?
Cuales deberia revisar ?
Gracias!
Gracias!
Re: Vibración de motor, no es la bieleta (o pata de caja)
Hola
creo que pueden ser los tacos de goma del motor.
los cambiaste alguna vez?
En general cuando están gastados hacen que el motor oscile más de lo que debe.
En el megane hay tres patas o tacos de motor. Una es la bieleta de caja, es la que va al medio y abajo, normalmente es la que más se rompe, despùes tenes mirando de frente al auto, a la izquierda un taco o soporte hidraulico y a la derecha un taco común. No sé si en todos los modelos son iguales. Es raro que oscile hacia delante y hacia atrás habiendole cambiado la bieleta de caja, fijate los otros dos restantes. Pregunta: solo cuando aceleras o es cuando salis en primera?, porque sino estariamos hablando de embrague gastado, esto si temblara el auto. Sdos
Si, es raro, por eso consulté, yo tenia entendido que los sintomas son de bieleta en mal estado pero eso descartado porque es nueva, habrá que cambiar los otros dos tacos y vemos que pasa! Gracias muchachos. Cualquier otro consejo es bienvenido.
A mi me pasaba lo mismo la bieleta era nueva,al final cambié el taco que esta arriba de la caja mirándolo de frente el derecho
Enviado desde Megane Tricuerpo
Gracias por responder, se soluciono de esta forma?
En mi caso tuve que cambiar la bieleta nuevamente porque al tener ese taco molido me la jodio ahora tiene un poco de movimiento no una locura como antes tengo entendido que los K4M son un poco vibrador
