Uruguayo1584732972 Publicado 31 de Julio del 2014 Publicado 31 de Julio del 2014 Hola a todos les comento me fui unos días para mis pagos en estas vacaciones de invierno y cuando voy en ruta paro para en estación de servicio y cuando le doy arranque no quiere arrancar insistí 2 o 3 veces y no arranco espere una media hora y cuando se enfrió un poco le di y arranco normal seguí camino y cuando paro para cargar nafta otra vez no me quiso arrancar intente y nada tuve que esperar como hora y media a dos horas mas o menos esta vez y luego de eso arranco normal nuevamente, después que arranco seguí viaje tranquilo en velocidad y parado o sea moderando el auto no presenta ninguna falla anda perfecto, después de 260 km mas paré para comer algo apagué el motor le di arranque inmediatamente y arranco normal seguí viaje a los 100 km mas paré para cargar nafta y nuevamente arranco normalmente estuve una semana y media de vacaciones andando para arriba y para abajo y no me fallo nada arrancaba normalmente, ayer cuando me venia en viaje de regreso paré para comer algo estuve parado una hora mas o menos y cuando me voy a ir zas de nuevo no me quiso arrancar y esta vez me tuvo tirado 4 horas en la ruta o sea ya ni cuando se había enfriado me quiso arrancar, ya cuando iba a llamar mecánico del seguro intenté y arranco de vuelta seguí viaje luego de 300 km volví a parar en colon para cargar nafta apagué el motor y cuando lo encendí arranco normalmente, a todo esto el tablero no me indica nada ninguna falla electrónica revisé fusibles y todo bien la verdad que me tiene desconcertado que podrá ser? que tendría que revisar para solucionarlo? inyectores no puede ser no? porque me tendría que avisar algo en el tablero bueno desde ya gracias a todos y todas las ideas que me manden para solucionarlo o si a alguien le paso exactamente lo mismo bienvenido sea todo. Muchos saludos a todos los del club que son unos fenómenos. Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 31 de Julio del 2014 Autor Publicado 31 de Julio del 2014 Hola a todos les comento me fui unos días para mis pagos en estas vacaciones de invierno y cuando voy en ruta paro para en estación de servicio y cuando le doy arranque no quiere arrancar insistí 2 o 3 veces y no arranco espere una media hora y cuando se enfrió un poco le di y arranco normal seguí camino y cuando paro para cargar nafta otra vez no me quiso arrancar intente y nada tuve que esperar como hora y media a dos horas mas o menos esta vez y luego de eso arranco normal nuevamente, después que arranco seguí viaje tranquilo en velocidad y parado o sea moderando el auto no presenta ninguna falla anda perfecto, después de 260 km mas paré para comer algo apagué el motor le di arranque inmediatamente y arranco normal seguí viaje a los 100 km mas paré para cargar nafta y nuevamente arranco normalmente estuve una semana y media de vacaciones andando para arriba y para abajo y no me fallo nada arrancaba normalmente, ayer cuando me venia en viaje de regreso paré para comer algo estuve parado una hora mas o menos y cuando me voy a ir zas de nuevo no me quiso arrancar y esta vez me tuvo tirado 4 horas en la ruta o sea ya ni cuando se había enfriado me quiso arrancar, ya cuando iba a llamar mecánico del seguro intenté y arranco de vuelta seguí viaje luego de 300 km volví a parar en colon para cargar nafta apagué el motor y cuando lo encendí arranco normalmente, a todo esto el tablero no me indica nada ninguna falla electrónica revisé fusibles y todo bien la verdad que me tiene desconcertado que podrá ser? que tendría que revisar para solucionarlo? inyectores no puede ser no? porque me tendría que avisar algo en el tablero bueno desde ya gracias a todos y todas las ideas que me manden para solucionarlo o si a alguien le paso exactamente lo mismo bienvenido sea todo. Muchos saludos a todos los del club que son unos fenómenos. Citar
walter58 Publicado 31 de Julio del 2014 Publicado 31 de Julio del 2014 Re: Problema con arranque Tenes que hacer reparar el motor de arranque, le queda poca vida a los carbones. Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 31 de Julio del 2014 Autor Publicado 31 de Julio del 2014 Re: Problema con arranque Gracias Walter podré hacerlo yo? donde está ubicado? es el burro de arranque? saludos Citar
walter58 Publicado 31 de Julio del 2014 Publicado 31 de Julio del 2014 Re: Problema con arranque No es tu motor, pero para que tengas una idea del trabajo, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/43389-como-sacar-el-burro-de-arranque-en-el-f3r.html Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 31 de Julio del 2014 Autor Publicado 31 de Julio del 2014 Re: Problema con arranque gracias Walter te pregunto por las dudas ya de paso podría también sacar y limpiar el avioncito y el paso a paso? porque todo eso puede tener que ver con lo que me pasa no? obviamente de a una cosa por vez, saludos Citar
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2014 Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: Problema con arranque El avioncito no impide que gire el motor, si en la puesta en marcha. Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 1 de Agosto del 2014 Autor Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: Problema con arranque Walter pero mira que a mi el motor giraba lo mas bien por eso me llama mas la atención, el motor lo gira lo mas bien pero no arrancaba y solo en la ruta hace todo el movimiento normal de encendido pero no arrancaba como si le faltara llegar nafta o problema eléctrico y lo mas raro es que estuve una semana y media de vacaciones y anduve para todos lados en ciudad lo apagaba lo prendia en caliente en frio y nunca mas me fallo(siempre en el arranque hablo de la falla en ralentí o en velocidad no tiene ninguna falla) vuelvo a salir a la ruta de regreso y me lo volvió a hacer pero ya te digo cuando le doy contacto mueve el motor lo mas bien nada mas que la falla al no encender es como si fuera que no llega nafta(tampoco se siente olor a nafta como ahogado etc.) o electrónico y en el tablero no me indica ninguna falla, saludos y gracias Walter Citar
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2014 Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: Problema con arranque Interprete de que el motor no giraba, proba con el sensor de movimiento (avioncito). Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 1 de Agosto del 2014 Autor Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: Problema con arranque Bueno Walter gracias voy a probar con eso saludos después te cuento Citar
