Hola una pregunta para limpieza de sensor de movimiento motor paso a paso o el f4r tiene mariposa? cambio de bujías etc etc se debe desconectar la batería? o se puede hacer con la batería conectada , y en el supuesto caso de limpiar el paso a paso hace algo extraño luego de volver a colocarlo o sea levanta las revoluciones , se desacelera yo para si hago esto estar preparado para no asustarme de hacer macanas. saludos y gracias.
Re: Se deconecta la bateria?
Con solo no poner contacto, cuando las fichas esten desconectadas, ya es suficiente
Cuando compré el auto le habían cambiado la batería y se desconfiguró el stereo y se bloqueó. Lo llevé al electricista y vió que había dos luces que no prendían y eran justo las que marcan el código del stereo y la hora. Tema pendiente junto con el levanta vidrios izquierdo delantero y el trasero. Pregunto: para cambiar esas dos lucecitas tiene que sacar todo el frente o es una ficha?
Tenes que sacar el frente.
Te comento que este tema, no esta hablando de luces de radio.
