Hola , he notado que al realizar los cambios se siente un movimiento en la palanca como si se fuese a salir el cambio , tambien lo noto cuando varia la velocidad en el mismo cambio que puede ser.
Re: Caja cambios
Hola Luciano me paso algo parecido en mi caso costaba poner la primera y al salir sonaba como si se fuera a salir, note que la palanca al tomarla tenia un juego para arriba y para abajo, me paso de un dia para otro, entonces saque la palanca desde abajo, la desconecte y vi que en uno de los tornillos desde abajo tenia un alambre que se ve que el dueño anterior le habia puesto y la levantaba, para no hace lo mismo desarme todo y en la parte inferior de la palanca tiene una bocha, saque un seguro tipo arandela o traba y desarme la rotula agregando una arandela de goma para suplementar lo que termino con el movimiento y el golpe que daba al salir
