Buenas!! les comento.. despues de hacerle embrague al auto ( megane fase 1 mod 98 2.0) note que el cable del acelerador no esta bien.. pero no se si le falta alguna parte entre la rueda y donde va el gancho que sirve para darle registro.... y este a veces se me ascelera, pasa de largo o no me regula... aca las imagenes a ver si me ayudan si le falta algo..
si alguien me puede decir que le falta a eso!! le agradeceria....
y otra cosa... me dijeron que es como un filtro de nalfta una botella negra en el interior del guardabarro derecho , se me infla y desinfla al arrancarlo... supuestamente deberia quedar rigida.. y es como que toma aire... disculpen las molestias... pero estoy aprendiendo del megane...
Editado por Ric
Acomodar título.
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: esta bien el cable del ascelerador?? que es esta botella?
Hola Javier:
Con el cable del acelerador no te puedo ayudar, no tengo más el Megane, que era con motor K4M.
La "botella negra" es el CANISTER, es un filtro con carbón activado, su función es retener (evita la contaminación ambiental) los vapores de nafta (gasolina) que son venteados desde el depósito. Tiene una electro-válvula gobernada por la ECU, la que cuando el motor está en marcha, regenera ese filtro, des-absorbe aquellos vapores. Fijate si está bien conectada la ficha, y si la E-V tiene continuidad eléctrica, si no está "quemada" su solenoide.
José Luis.
Me parece que en el marco metálico, donde esta pasado el cable de acelerador, esta faltando algo para mantenerlo derecho...
Re: está bien el cable del acelerador?? que es esta botella?
gracias!!! lo que si... su funcionamiento tiene que ser rigido... o toma aire.... o sea se desinfla e infla??
Hola Javier:
Cuando el motor está detenido, el tanque queda conectado a la atmósfera vía ese filtro, así los vapores de nafta quedan retenidos en el carbón activado. El tanque queda sin presión.
Cuando el motor está en marcha, y según su régimen, la ECU envia una señal a la válvula solenoide, o electro-válvula, haciendo que el filtro se regenere tomando aire y enviándolo a la admisión con los vapores antes retenidos.
Si ves que el filtro se infla, hazlo ver, podría ser peligroso!
churry en el cable del acelerador te falta una goma con un agujero que es por donde pasa el cable y eso lo mantiene recto
