Ola buenas tengo dos problemas en mi megane coupe fase 1 gasolina 1.6e 16v 90cv problemas:
1: el cuentakilómetros y el reloj vuelven a 0 por ejemplo arranco el coche Hago 10kms paro el coche vuelvo a arrancarlo y el cuentakilómetros vuelve a 0 sólo y la hora también se pone en 0:00
2: no funciona la calefacción giro la ruleta a tope y no hace nada como que no estuviera puesta si alguien sabe lo que puede ser y puede ayudarme lo agradezco un saludo a todos
Re: problema megane coupe cuentakilómetros y reloj vuelven a 0 solos
1- Puede que se quede sin alimentacion, es la unica forma de que pase, revisa el positivo contante que alimenta el tablero.
2- La perilla solo mueve una pantalla, para dejar pasar el calor, fijate con el forsador si tira aire caliente, de lo contrario revisar el termostato, si no esta tapado el radiador de calefaccion.
Tratemos de que los temas estén en la sección que corresponde.
Gracias por responder. Perdona mi ignorancia soy nuevo en esto donde se revisa el positivo contante que alimenta el tablero?
En el impreso del mismo tablero, tenes que retirar el torpedo superior para llegar a el, si no tenes experiencia, no te aconsejo que lo hagas.
Vale. Se lo comentaré a un amigo que me lo mire muchas gracias por todo que tengas buen finde
Ola de nuevo walker mira no he podido mirar lo del cuentakilómetros por que no tengo a nadie que me lo mire pero antes de que me pasara esto del reloj y lo del cuentakilómetros me fallaba el mando y se activó el antiarranque y no podía arrancar y llame a un chaval. Y me anulo el antitanque para siempre y lo hizo tocando en la centralita tiene algo que ver lo que ha hecho para que me de este problema?
Casi toda la información del tablero de instrumentos viene de la centralita, puede que haya tocado algo, no puedo asegurarte.
