Hola meganeros les comento que mi auto tiene algunos problemitas en ralenti....estando en nafta enciende bien y regula bien.hasta que por alla agarra la maña de bajar las revoluciones y empieza a regular para el traste por unos segundos. Andandolo como que aumento un poco el consumo y ademas al acelerarlo me tira nafta mal quemada por el escape(ollin negro) y un olor tremendo.al usarlo a gas nada de eso pasa,. Solo en nafta.tengo muchas ganas de que vuelva a ser el de antes. Por donde podria empezar.
1-filtro de nafta-bujias-paso a paso-cuero de mariposa-sensores-...
Re: pasado de nafta
Posibilidades, el sensor de temperatura que no este enviando correcta la señal, y el map que puede tener la manguera de vació rota.
Re: pasado de nafta
bueno lo que hice es limpiar el paso a paso.al sacarlo tenia el capuchon de la punta con ollin.lo limpie con wd40.limpie todo el cuerpo de mariposa tambien. por ahora no fallo mas.arranco de primera y mantiene regulando bien.lo saque a la ruta le pegue una cagada a palos y se acomo bien...jejeje...bueno esa es mi experiencia y por ahora esta solucionado. tengo pensado cambiarle el sensor de temperatura y el de la sonda lambda. por las dudas.es para ir mejorando su funcionamiento.
