Hola a todos.
Tengo un Megane II 2.0 hace 15 dias tiene un ruido a gasolero en frio que realmente impresiona.Pareceria que el motor fuera viejo y golpee una viela. No lo puedo creer, no creo que me digan que es normal.Lo vo a llevar al service para ver que me dicen, pero antes tenia un 306 y era una seda.
A alguien le paso algo parecido????
Hola a todos.
Re: Ruido en frio
Hola a todos.
Tengo un Megane II 2.0 hace 15 dias tiene un ruido a gasolero en frio que realmente impresiona.Pareceria que el motor fuera viejo y golpee una viela. No lo puedo creer, no creo que me digan que es normal.Lo vo a llevar al service para ver que me dicen, pero antes tenia un 306 y era una seda. A alguien le paso algo parecido????
Primero sería bueno que hicieras tu presentación en la Sección Bienvenidas, para que todos los socios te conozcan y te reciban con sus saludos, como corresponde.
Respecto a tu consulta y por lo que veo en tu perfil, el auto es nuevo, por lo tanto, debería estar todavía en garantía. Yo no perdería tiempo en tratar de averiguar que es, sino que haría los reclamos correspondientes.
Como se mencionó en otro post, si te dicen que ese ruido es normal, que te lo den por escrito y después mandás mail a Renault y/o a la casa matriz.
Re: Ruido en frio
Hola a todos.
Re: Ruido en frio
Hola: opino igual que losei, primero presentarte para conocernos y conocer algo de tu historia, segundo y viendo de de donde sos insistí con "DE NEGRI" no es normal lo que contas, y de honda te digo que el ruido del gasolero no es espantoso ni suena a motor viejo, el mio por lo menos es una cajita de música!! :mafia: ..saludos..daniel
Re: Ruido en frio
Re: Ruido en frio
Ey, yo tambien tengo un gasolero... Y tambien es una cajita de musica, no solo eso cuando lo arranco a la mañana, hasta hace espectaculos de
Humo de co-lo-res!!!!!!!
Hablando en serio, algunas veces cuando el filtro de aceite esta medio pasado del cambio o es malo, se suele descargar y el ruido mas caracteristico es ese, hasta que llega el aceite arriba... y lo deja de hacer.
Re: Ruido en frio
Re: Ruido en frio
Para que no te sientas solo en esto, te cuento que yo tengo un Megane II 1.6 Confort Plus que actualmente tiene 800 km y me pasa lo mismo, cuando arranca el motor hace un ruido raro entre el ralenti y las 1.600 revoluciones, es como un ronroneo y el sonido viene de la zona de las correas. He leido en otro topic que en la concesionaria le han dicho que es normal, aparentemente por unos nuevos tensores que estarian usando y que hay que esperar a que se ablanden, con el tiempo deberia desaparecer. Un saludo
Re: Ruido en frio
Re: Ruido en frio
hola a todos , por lo que desis me parese que es una bobina de encendido te lo aaseguro que eso vamos a ver saudos :ok:
Re: Ruido en frio
