alfredo08 Publicado 11 de Agosto del 2009 Publicado 11 de Agosto del 2009 Que tal, tengo un inconveniente y me gustaria que me guiaran un poco. Paso a relatar. Tengo un 2.0 REX F3R, queda aceleradoentre 3000 y 1100, (varia, no siempre es igual). Cambié el cable acelerador y nada, desarmé la caja mariposa, la limpié completa y se ve poniendola a trasluz, que tiene un poco de luz, no sé si es normal, quedó impecable pero el problema persiste, me queda el paso a paso, pero el post qu muestra como desarmar uno, es de otro motor, el mio es distinto, igual lo desarmé y limpié lo que pude, pero sigue igual, ya no sé que hacerle, ayudaaaa, jaja, me tiene re podrido, manejar así es un garrón, le das dos golpecitos al acelerador y baja, pero no es lo logico jeje. Desde ya muchas gracias Citar
alfredo08 Publicado 11 de Agosto del 2009 Autor Publicado 11 de Agosto del 2009 Que tal, tengo un inconveniente y me gustaria que me guiaran un poco. Paso a relatar. Tengo un 2.0 REX F3R, queda aceleradoentre 3000 y 1100, (varia, no siempre es igual). Cambié el cable acelerador y nada, desarmé la caja mariposa, la limpié completa y se ve poniendola a trasluz, que tiene un poco de luz, no sé si es normal, quedó impecable pero el problema persiste, me queda el paso a paso, pero el post qu muestra como desarmar uno, es de otro motor, el mio es distinto, igual lo desarmé y limpié lo que pude, pero sigue igual, ya no sé que hacerle, ayudaaaa, jaja, me tiene re podrido, manejar así es un garrón, le das dos golpecitos al acelerador y baja, pero no es lo logico jeje. Desde ya muchas gracias Citar
MAC Publicado 11 de Agosto del 2009 Publicado 11 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Alfredo, es evidente que si le pegas dos golpecitos al acelerador y anda bien, el problema no esta en la caja de mariposa, salvo que tenga mucho desgaste, sino me parece en el cable o pedal que no retorna bien. Si lo volves con la mano se normaliza? Un saludo Citar
Lucho150 Publicado 12 de Agosto del 2009 Publicado 12 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa A mi me paso lo mismo, y yo que hio mi mecanico fue estirar el cable con lo cual el pedal del acelerador quedo mas duro,k pero regula en 1000 siempre desde entonces. Citar
alfredo08 Publicado 13 de Agosto del 2009 Autor Publicado 13 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa No se normaliza, dandole un golpe en el acelerador le ayudo un poco, pero no siempre, el cable lo revisamos y est{a bien Citar
torito Publicado 14 de Agosto del 2009 Publicado 14 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa a mi me pasaba lo mismo y lo solucione aflojandole los tornillos de la persiana y centrando la misma el problema me parece es el desgaste del cuerpo espero te sirva de ayuda Citar
gimpro Publicado 14 de Agosto del 2009 Publicado 14 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Si el cable esta bien, no queda otra que revisar el motor paso a paso, porque es justamente lo que controla la velocidad del motor en ralenti. A muchos le ha pasado de quedarle acelerado y hacian bajar las rpm pegandole una fondeada al acelerador. No se como es motor paso a paso en el F3R, pero si queres, fijate en la seccion Tutoriales que hay un instructivo sobre como limpiar el paso a paso en el F4R, si la ubicacion es accesible, podrias probar de hacerlo vos mismo, es facil. Saludos Citar
alfredo08 Publicado 28 de Agosto del 2009 Autor Publicado 28 de Agosto del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Gracias por los comentarios, voy a intentar cambiar el paso a paso, porque ya lo limpié y sigue igual, y despues me queda la caja mariposa, esa sale un poquito cara pero bueno... espero que cambiandole el paso a paso se solucione, el cable seguro no es, ya lo cambié Citar
alfredo08 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Otra vez yo, jaja, le cambie el paso a paso y el problema sigue, ya no se que hacerle, realmente es incomodisimo manejar asi, si alguien tiene otra idea la escucho con todo gusto, muchas gracias Citar
Diablura1972 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Alfredo, no des mas vueltas y llevalo a que te lo enchufen y te digan que es!!!! Si no, lamentablemente vas a seguir gastando guita el dope, cambiar por cambiar te va a salir mas caro. Entiendo que es un problema parar el auto, pero la idea es solucionarlo lo más rápido y económico posible. Seguramente (si pones la zona de donde sos) los muchachos te van a poder recomendar algun taller donde no te maten y sepan de inyección. Saludos, P/D: Probaste desenchufar la bateria unas horas para resetear la compu?? Citar
alfredo08 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Hola, tenes razon, el problema es que no salta falle porque no es un problema electronico aparentemente, por algun lado chupa aire o algo de eso es, las cosas que le cambie fueron por recomendacion , pero el problema sigue, y como te digo, lo enchufas y no salta falla. Me tiene locooooo. jaja. Tambien prove reseteando la compu, desconectando la bateria casi por dos dias, pero nada. Un abrazo y gracias por el consejo Citar
alfredo08 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Creo haber encontrado el problema, desconecte la manguera que va desde el filtro de aire hacia la caja maripossa para poder ver el funcionamiento de la mariposita (perdon por los terminos, no se si son los correctos), lo puse en funcionamiento y lo lleve hasta las 2500 vueltas, solte el acelerador y quedo en 1800 vueltas, me fijo en la posicion de la mariposa y me doy cuenta que queda un poco abierta, la fuerzo con la mano haciendo girar la ruedita donde conecta el cable acelerador y normaliza automaticamente en 750 vueltas, o sea que queda trabada la mariposita por eso queda acelerado, el cable acelerador esta bien porque queda libre. Ahora pregunta, eso se cambia (nuevo sale $1600), se puede reparar? tienen idea cuanto sale? pregunto porque a los mecanicos que lo he llevado todos me hicieron cosas distintas como les explique y a la larga me di cuenta yo cual era el problema, por lo tanto no quiero que me garquen otra vez, y sabiendo cual es el problema y cuanto puede llegar a salir es mas dificil que me jodan denuevo, desde ya gracias Citar
EMBAJADOR911 Publicado 15 de Septiembre del 2009 Publicado 15 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Buen dia, mirá yo tengo un RXE 2.0 F3R al cual le pasaba lo mismo y renegue muchisimo hasta que le lleve la caja mariposa a un tornero y la dejo perfecta por veinte pesos. El tema es que toma juego y queda abierto el paso de aire. Antes el mecanico intento todo lo que vos ya hiciste. Espero que te sirva mi experiencia y vuelvas a ser feliz ya que es bastante feo dar vueltas y que no te solucionen el problema. Citar
alfredo08 Publicado 15 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2009 Re: Consulta sobre caja mariposa Te agradezco el dato embajador911, al pelo, ya con esto me voy directamente a un tornero y lo hago, tenia dudas y no sabia si desarmar o no,el empujoncito final jajaja. Gracias Citar
