majet Publicado 28 de Agosto del 2014 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2014 Hola, tengo un problema con mi megane II 1.5 DCI grand tour que paso a comentar: Hace unos dias lo dejé aparcado y al cogerlo no arrancaba, los sintomas que dió fueron los siguientes: - se encendian las luces del tablero - los limpiaparabrisas comenzaban a funcionar solos - al darle al boton start intentaba arrancar, se oia el motor de arranque, pero no llegaba a arrancar, hacía un click y ahí se quedaba - en la pantalla aparece "anomalía en sistema antiarranque" Le pusimos las pinzas con otro coche y nada, el sistema de arranque se oia pero no llegaba a arrancar, así que le empujamos y de esa forma conseguimos arrancarlo. Después de esto el coche arrancaba bien y a la primera sin ningún problema, por tanto intuyo que no es causa no de la batería ni del alternador ni de fusibles (creo) A la semana aproximadamente, y despues de estar usandolo a diario, me hace lo mismo que he descrito anteriormente con la diferencia de que despues de estar empujando y no poderlo arrancar (porque no cojía la velocidad suficiente) a los 5 minutos lo intento arrancar de forma normal y tachánnnn el coche arranca, despues de esta vez me ha arrancado un par de veces mas Por favor, alguien puede ayudarme a resolver este problema??? muchas gracias de antemano Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
majet Publicado 28 de Agosto del 2014 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2014 Hola, tengo un problema con mi megane II 1.5 DCI grand tour que paso a comentar: Hace unos dias lo dejé aparcado y al cogerlo no arrancaba, los sintomas que dió fueron los siguientes: - se encendian las luces del tablero - los limpiaparabrisas comenzaban a funcionar solos - al darle al boton start intentaba arrancar, se oia el motor de arranque, pero no llegaba a arrancar, hacía un click y ahí se quedaba - en la pantalla aparece "anomalía en sistema antiarranque" Le pusimos las pinzas con otro coche y nada, el sistema de arranque se oia pero no llegaba a arrancar, así que le empujamos y de esa forma conseguimos arrancarlo. Después de esto el coche arrancaba bien y a la primera sin ningún problema, por tanto intuyo que no es causa no de la batería ni del alternador ni de fusibles (creo) A la semana aproximadamente, y despues de estar usandolo a diario, me hace lo mismo que he descrito anteriormente con la diferencia de que despues de estar empujando y no poderlo arrancar (porque no cojía la velocidad suficiente) a los 5 minutos lo intento arrancar de forma normal y tachánnnn el coche arranca, despues de esta vez me ha arrancado un par de veces mas Por favor, alguien puede ayudarme a resolver este problema??? muchas gracias de antemano Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
