Buenas muchachos comeganeros,
hace bastante no andaba por el foro, es increible la cantidad de posts que aparecieron... (entre el laburo y la facu me estan haciendo nuevos orificios...)
MI tema es el siguiente (y creo haber leido que tambien a otro le paso), yo hace un tiempo, meti en el foro una duda sobre la luz de cortesia y no pude solucionarlo.
Reformulo: cuando abro el auto con el cierre centralizado, la luz se enciende, al igual que cuando lo apago. La luz tambien se enciende cuando abro las puertas traseras, ahora bien, cuando abro las delanteras... nada... y lo mas loco de todo es que al abrir las delanteras, la chicharrita de las luces encendidas suena! (el testigo de puerta abierta si anda con las de atras pero no con las de adelante)...
Desespero muchachos y muchachas... porque llego de la facu a la noche, y para encontrar las llaves tengo que prender la luz, y dps me la olvido prendida toda la noche!!!
Gracias...
(gran descargo mental...)
Gracias...
Re: Luz cortesia
Mepa q lo q tenes desconectado son los pulsadores de la puerta de la luz de cortesia...
Solo tenes conectado el sensor de luces encendidas a las puertas delanteras, te falta el contacto para la luz de cortesia.
A lo mejor es un cable de miercoles el q no hace contacto
Re: Luz cortesia
Re: Luz cortesia
:risa::risa::risa::risa::risa::risa:
Re: Luz cortesia
Re: Luz cortesia
Muchachos,
bueno, mañana voy a probar puenteando con los cables de las puertas, pero me imagino que viene por otro lado, porque me pasa con las dos puertas delanteras... es raro...
Re: Luz cortesia
Muchachos,
  • 1 año después...
Re: Luz cortesia
Hola, gente del Foro, mi nombre es Marcelo y tengo el mismo problema con una Megane Scenic Campus naftera 2.0 16V modelo 2001, si alguien puede aportar data quedare eternamente agradecido.-
Re: Luz cortesia
Hola Marcelo, lo primero q deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y de paso recibís el saludo de los socios.
Re: Luz cortesia
Probaste "reiniciando" toda la electronica?
Desconectá los terminales de la bateria, una vez que AMBOS estan conectados, luego intentá encender luces, radio, etc... (deja luego todo apagado), hacé contacto entre los terminales que van a la bateria (siempre DESCONECTADOS de la bateria), la idea es que se descargue cualquier energia que haya quedado en los circuitos, y luego volvé a conectarlos a la bateria.
Por ahi, el primer paso para solucionar las cosas que usa el ingeniero de sistemas, sirve tambien para el auto :)
saludos,
Adrian
